stoel
Re: stoel
Mooie stoel en gelijk een goede manier om niet te lang in die auto te blijven zitten.
Re: stoel
Piet, jij zat vroeger toch ook een hele dag op een houten schoolbank? Ga maar eens een keer rijden straks met je achterwerk op dat gekke ding, grote kans dat het beter zit dan je eigen originele stoel!
Van VX forum over de reverie:
had this type of seat for a few years in my vx and i found them far comfier than the standard seats. it is only on long motorway journeys that the lack of padding becomes noticeable.
Dat laatste is natuurlijk niet anders met de standaard kuipjes :wink:
Re: stoel
Argh.. Ook Reverie is dus weer eens van het standaard engelse 'needs a little fettling to fit'... Uiterst irritant met die zooi die ze aan de andere kant van het kanaal maken. 9 van de 10 keer past het gewoon 'net niet' tot 'totaal niet'.. :bash:
Re: stoel
Bedankt voor het medeleven Arno, het is inderdaad redelijk voorspelbaar allemaal :)
Het goede nieuws, 1 dezer dagen gaat een collega van mij de steunen onder handen nemen met een lasapparaat, dus alles komt wel weer goed...
Re: stoel
Update:
Stoel-brackets zijn aangepast door mijn collega (hulde!), dus na het boren van nieuwe gaten op de goede plek kon de stoel gemonteerd worden :)
Resultaat:
En het zit nog goed ook! Iets lager dan de standaard stoel, wat welkom is met mijn lengte. Misschien dat ik hem in de toekomst nog iets lager ga zetten door de nylon spacers er tussenuit te halen. Dan moet waarschijnlijk wel mijn harnassbar ook iets lager gezet worden anders lopen de gordels tegen de stoel denk ik.
Van het weekend een ritje naar Belgie, dus dan kan ik meer zeggen over het zitcomfort.
Co'tje
Re: stoel
Bericht door Co'tje »
Zo, die staat er mooi in!
Goed gelukt.
Re: stoel
Re: stoel
Radio? Welke radio? :bag:
Mijn telefoon is mijn radio en die zit mooi onder handbereik, dus dat is geregeld Herman :)
Deze ga ik binnenkort maar eens halen bij Yvo:
Maar ik moet nog uitzoeken hoe ik die vastzet onder de stoel.
Ik kom zo snel even niet verder dan dit ding, maar ik weet niet of dat past op het speedsterframe (en vervangt hij dan het dwarsbalkje wat uit gezette plaat gemaakt is?). Iemand een idee?
StefanM
Re: stoel
Bericht door StefanM »
Echt heel erg mooi!!!!!
Mooie verbetering voor 't interieur, en gewichtsbesparing natuurlijk ! :D
Re: stoel
Re: stoel
Ik denk niet dat de Schroth oplossing van die foto gaat lukken met Maik z'n setup.
Zo te zien gaat er alleen een 5e gordel door de sleuf van de stoel.
Je kijkt zo ongeveer in het midden, bovenop de gezette strip van het frame van de stoel als je door de sleuf van de 5e gordel kijkt. :wacko:
Dus, of je bevestigt hem aan die strip met een McGyver-oplossing, of je zult een sparing moeten maken in die strip als de bevestiging naar het aluminium wilt doortrekken.
Schroth anchorage locations and geometries
Levert Willans ook de losse 5 of 6e gordel?
Re: stoel
Dominique schreef:......
Elise-shop levert een "crutch strap tee type for use with willans harnesses", die waar ik een foto van plaatste hierboven, zie:
http://www.elise-shop.com/crutch-strap- ... -p-36.html
Ik denk dat ik eerst eens bij Yvo langs rij om te kijken of dat lekker gaat passen door de relatief smalle sleuf in de stoel.
Zie post #4 hoe een elise eigenaar dit gedaan heeft, maar dit vind ik er wat lomp uitzien, en ook niet gezegd dat dit lekker past samen met de bestaande dwarsbalk van mijn stoelframe:
http://www.lotustalk.com/forums/f100/fit-caged-66436/
De Reverie montagehandleiding van de stoelen ( http://www.reverie.ltd.uk/Downloads/mul ... -frame.pdf )heeft het over OEM 340R harness belts die een crutch strap heeft zoals in onderstaand plaatje. Die bout je samen met de dwarsbalk vast aan je stoelen. Dit ziet er goed uit.
Crotch strap bar1.JPG (14.58 KiB) 3853 keer bekeken
