SBS Pro Track remmen
- Hendrik-Jan
- Giga lid Carbon
was even leuk klussen bij Maik vanmorgen, Jammer dat hij een beetje weinig (of niet het goede) gereedschap heeft. En dat de klusbunker toch wel wat krap is.......
p.s. de bite van de blokken is wel goed te merken, Zelfs als ze totaal nog niet ingeremd zijn
@Stef: heb jij dan een speedster achterremmencilinderronddraaiduwapparaatje thuis dan? Nee dan? nou dan....
@Peter: weet jij een truukje om die 2 bewegingen tegelijk uit te voeren? De cilinder heeft 2 gaten erin zitten, je zal daar wel een speciaal stuk gereedschap in kunnen zetten om hem dan te draaien?
Mark? Arno? Yvo? Wie weet het?
- Marcel
Maik,
ik heb het eens aan Yvo gevraagd, omdat ik twijfelde om er gelijk andere blokken onder te gooien, dit was zijn antwoord:
Achterkant:
Iets lastiger, er zit één pin aan van de voorzijde naar de achterzijde van de caliper. Deze pin zit met een messing veerbus vast in de voorzijde van de caliper. Gebruik een dunne pen (2-3mm) om de pen langs de achterkant naar voren te tikken met een hamer.
Als de pen eruit komt schiet er een veertje uit de caliper. Ook hier weer even kijken hoe het veertje gemonteerd zit zodat je hem straks weer terug kan zetten (doe ik meestal met een tangetje)
Dan het voorste blok voorwaarts eruit trekken, De schijf losmaken (schroef bij de Speedster dacht ik) en verwijderen. Je kan nu het binnen blok verwijderen.
Je ziet nu een ronde schijf met twee gaten. Zet in die gaten een stevige tang en zet er stevig druk op. Nu met de klok meedraaien waarbij de rond e schijf als het ware ingedraaid word. Net zolang draaien tot de schijf vlak ligt in de caliper.
Beetje kopervet op die schijf, remblok erop, schijf monteren, beetje vet op het tweede remblok, (DE ACHTERPLAAT UITERAARD ) en ook die op de plaats schijven. Veer op z'n plek houden, pen erin, doortikken zoals ie zat en klaar is Marcel
Achterkant:
Damn, als je de schijf weghaalt kom je er inderdaad veel beter bij
Dat ga ik dus de volgende keer maar wel doen! Bedankt Marcel (en Yvo
Maar kan Yvo of Peter misschien ook vertellen of je de caliper dan met een soort schroefdraad versteld ofzo? Of is die draaiende beweging handig om de wrijving te verminderen? Als je er echt iets mee versteld, is dan op een gegeven moment (zeg na 2 keer blokken wisselen) je schroefdraad niet "op"?
Ik denk dat er even een plaatje met 2 pennen gemaakt moet worden met daarop een stukje 4 of 6 kant. Dan draai je de zuiger dus zo naar binnen....
Je kan ook 2 staafjes in de gaatjes stoppen en dan met een schroevendraaier ertussen de zuiger indraaien.
p.s. Maik, Zoals je ziet is de
gevallen....
- speedster
Er is inderdaad een special tool ervoor met twee pinnen die je op de zuiger doe en een uitdraaiende bus die tussen de remklauw doe en dan uitdraaien. Dan draai de zuiger in de remklauw. Er zijn verschillende setjes te koop voor verschillende merken auto's. Probeer iets te maken met een lijmtang
. Is maar een idee
- speedster
Kijk eens op deze site voor special toolshttp://www.midlock.nl/
- 49577.jpg (42.75 KiB) 4671 keer bekeken
Kitjes voor de remmen zijn idd gewoon te koop bij autoonderdelen zaak (volgens mij verkoopt Rijsbergen ze gewoon). Ik heb tot nu toe die van arno geleend. Werkt prima, wel even wat moeten aanpassen met twee boutjes, omdat de standaard net niet past op de achter remcylinder.
Het draaien is overigens voor de handrem.
- speedster
Je kan het hier bestellen.http://www.toolclub.nl/techem/default.a ... 81drMmtKjR
Prijs 90 euro ex btw.
