Diffuser
Op zoek naar onderdelen.
Dennizz schreef:Dus jij kan de diffuser niet omhoog/omlaag bewegen als je hem beetpakt van achteren?
Staat je L profiel misschien nog in het hoekje van je garage :wink:
Manta79
Bericht door Manta79 »
Mijn diffuser lijkt nu net zo ver uit te steken als anderen, anders had nog 2 cm verder geweest...
Dennis, dat kan toch niet waar zijn dat ie beweegt, met alle boutjes vast zit het muurvast, heb je de twee dikke inbusbouten er wel inzitten ? De bouten waar je ook een sleepoog onder vast kan zetten.... dan kan ie eigenlijk al geen kant meer op.
"A je to !" #0047
Dennizz
Bericht door Dennizz »
Profiel zit erop en die 2 dikke imbus bouten ook. Alle bouten zitten vast.
Diffuser zit natuurlijk wel muurvast aan de bodemplaat/achterclam/frame maar ik kan de diffuser wel bewegen zonder ik de hele auto uit z'n veren trek. Misschien even nieuwe grotere ringen onder de imbus bout plaatsen...
Oblivion
Bericht door Oblivion »
Ik heb alleen maar kleine ringetjes gebruikt, niet die erbij waren geleverd. Natuurlijk beweegt het uiteinde wat als ik aan het uiteinde trek. Het materiaal is van zijn eigen lichtjes buigbaar. Maar de bevestiging zit muurvast zonder speling.
911Speedster
Bericht door 911Speedster »
Manta79 schreef:ik zie niks ?
een herkansing met een paar fototjes :oops:
Diffuser
De mijne heb ik vorige week met hulp van MartinB geplaatst. Gisteren zwarte kunststofbusjes van 15 mm hoog tussen geplaatst zodat de warmte van de motor ook nog beter weg kan. Gemonteerd met M5x40 RVS boutjes. Ben er blij mee :D
IMG_3454 [640x480].JPG (59.69 KiB) 4004 keer bekeken
martinb
Bericht door martinb »
Gonzales, ziet er goed uit. Morgenavond de busjes ophalen. ;-)
Diffuser
Zonder- en met 4 (15mm) busjes.
IMG_3453 [640x480].JPG (58.27 KiB) 3930 keer bekeken
IMG_3450 [640x480].JPG (54.09 KiB) 3942 keer bekeken
de mijne hangt ook, hij hangt ook effectief niet zo vast als ik zou willen. en de linkse kant raakt juist de bumper. alles juist gemonteerd maar toch
Bij de mijne (ander type) heb ik nog extra alu strips aan de binnenkant van de clam zitten, om het geheel steviger te maken.
Manta79
Smiley schreef:Bij de mijne (ander type) heb ik nog extra alu strips aan de binnenkant van de clam zitten, om het geheel steviger te maken.
Wij hebben er 1 onder de achterste 5 stuks M5 boutjes zitten, waar heb jij nog meer strips geplaatst ?
"A je to !" #0047
Manta79 schreef:Wij hebben er 1 onder de achterste 5 stuks M5 boutjes zitten, waar heb jij nog meer strips geplaatst ?
Ik heb 2 alu strips tussen de clam en het hitteschild van de uitlaat zitten.
Aan de binnenkant dus.
Mijn diffuser kwam met helemaal niks verder, dus zelfbouw.
dat dacht ik ook te doen een extra alu lat tussen het hitteschild en de clam te steken en nog een extra spatie houder in plaats van de plastike rondjes die er bij geleverd zijn.
Hij is er weer voor de liefhebbers:
http://www.vx220.org.uk/forums/index.ph ... diffusers/
Blitz
Bericht door Blitz »
heb ik zeker wel intresse in. zijn er nog die er eentje willen bestellen? kunnen we verzendkosten delen en kan iemand anders in mijn plaats mailen met de engelsen, want mijn engels beperkt zicht tot sh*t, b*tch en f*ck :lol:
