Dbilas
Ik kan Frank persoonlijk erg goed.
Alles wat hij maakt is perfect. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het ombouwen naar zwaardere motoren of reviseren en opvoeren van opels.
Mijn kadett Kadett heeft ook een V-max EVO-310 set erop zitten en ben er erg tevreden over. Dit alles heb ik natuurlijk zelf gedaan.
- DSC00019 kl.jpg (69.55 KiB) 4448 keer bekeken
Nee Frank doet dat van thuis uit en heeft daar geen rollenbank.tibby schreef:OOWW, dat is jouw kadet![]()
. Ik heb ervan gelezen.
Heb ook gelezen dat hij nogal perfectionist is. Goed om weten.
Kan hij ook afstellen op de rollerbank of gebeurt dit door VMAX?
(indien het afstellen niet gaat ken ik nogwel een goede mapper)
Grtz
Als er een rollenbank aan te pas moet komen dan moet toch bij V-max zelf.
Als hij ergens aan begint neemt hij daar ook echt de tijd voor en de auto gaat dan ook niet de deur uit voordat hij zelf helemaal tevreden is.
turbokit
25/03/2012
Beantwoorden ▼
F. Janssen engine swap & tuning
Aan 'Dré vandersmissen'
Hallo Andre,
Ik had je eerdere mail ook ontvangen, maar was er nog niet over uit wat betreft verdere tuningsmaatregelen bij jouw motor..
Ik kom komende week terug op de mail en dan kan ik je een definitief antwoord geven…
Immers ik kan wel zeggen kom maar hierheen en ik doe dat voor je, maar waar het mij om gaat is dat het ook betrouwbaar blijft en je geen probleemauto/motor terugkrijgt..
Groetjes en nog een fijn zonnig weekend, Frank
www.fjanssen.net
Van: Dré vandersmissen [mailto:dirtyrottenevil@hotmail.com]
Verzonden: zaterdag 24 maart 2012 20:10
Aan: info@fjanssen.net
Onderwerp: opel speedster 2.2 met Dbilas turbokit
Hallo,
Ik zou m'n Z22se blok willen versterken en de Dbilas turbo druk verhogen.
Op het moment heeft de wagen 270pk/353nm standaard was dit: 147pk/200nm
Nu zit ik op het max. met standaard internals te rijden.
Voor het blok te verstevigen dienen vervangen te worden: pistons, drijfstangen,lagers,klepveren,koppeling,versterkte koppakking. Door deze ingrepen kan het blok max 400 pk aan.(Volgens GM tunermanual)
De turbodruk staat momenteel op 0,78 bar en kan volgens Dbilas op 1,2 bar gezet worden. De motor zou dan een 330pk en 420 nm moeten opleveren volgens Dbilas.
Op het moment zitten er Z20LET injectoren in die ook op hun max zitten. Deze dienen vervangen te worden door de VXR items.
Ik ben lid van de Nederlandse Speedsterclub waar Terry inzit (kadet met evo 310).
Hieronder een linkje van mijn ombouw.
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=4728
Gelieve indien interesse een seintje te geven.
Mvg Andre (Tibby)
Ben eens benieuwd naar het antwoord van Frank Janssen
Dbilas contacteren is echt hopeloos
Grtz
25/03/2012
Beantwoorden ▼
Hallo Andre,
www.fjanssen.net
Hallo,
Mvg Andre (Tibby)
Grtz
Bellen @ Dbilas = antwoordapparaat
Mischien moet je hier je vraag stellen
http://www.dbilas-forum.de/index.php?si ... 8368c0acef
Grtz
Grtz
Antwoord van Frank Janssen
Ik heb met meerder personen overlegt ivm. jouw wensen mbt. de verdere tuning van jouw motor…
Het is namelijk zo dat ik van mezelf uit reeds geen goed gevoel erbij had om deze motor verder te tunen..
Het is namelijk zo dat er zo ontzettend veel zaken aan jouw motor moeten vervangen worden om deze redelijk (let wel redelijk) betrouwbaar te maken om die 330pk mogelijk te maken..
Ook de turbo zal eraan moeten geloven…deze is namelijk te klein…en zal vervangen moeten worden door een grotere…
Dan komt sowieso het probleem met je motormanagement..het gaat veel tijd en kosten vergen om deze zo optimaal mogelijk aan het lopen te brengen.. Dit besturingssysteem is nu eenmaal niet echt optimaal voor turbomotoren..
Kortom de kosten worden dusdanig hoog en het resultaat te gering, waardoor ik het vanuit mezelf niet meer reëel vind om zoiets aan te bieden...Immers ik verdien graag iets, maar dan wil ik er wel resultaat bij zien…zodat de klant maar ook ikzelf tevreden is/ben..
Nu is het zo dat ik nog aan het bekijken ben in hoeverre het mogelijk is om een motor uit een GT te gebruiken als basis…en wat daarvan de kosten zijn… om deze in te bouwen en op je gewenste vermogen te brengen..
Je zou dan eventueel jouw motor kunnen verkopen en dan die andere inbouwen…waardoor je iets betrouwbaarders ervoor in de plaats krijgt…en je uiteindelijk ook nog voordeliger uit bent..
Ik houd je op de hoogte als ik meer info voor je heb..
Met vriendelijke Groet,
Frank Janssen
www.fjanssen.net
Verzonden: zondag 1 april 2012 21:25
Onderwerp: RE: opel speedster 2.2 met Dbilas turbokit
(Ben ook eens benieuwd naar die GT ombouw , Lnf blok)
Ik geraak er echt niet precies..........
Grtz
Frank Janssen
www.fjanssen.net
Grtz
Turbo's zijn lastig, omdat ze er maar weinig zijn.
In nl maar 20 verkocht, en in belgie nog veel minder geloof ik.
Je zult er de tijd voor moeten nemen. En in een gelle kleur gaat helemaal lastig worden.
Ook van de turbo werdt 85% in brave kleuren verkocht.
