Brembo achter remklauw (rubbertje vervangen)
Wie weet een adres waar ik losse rubbers kan krijgen voor de brembo achterklauw, er is er een stuk gegaan bij het terug monteren van de klauw, zit een scheurtje in hij is dus niet helemaal stuk maar wil hem toch vervangen,
Het zijn de rubbers die er voor zorgen dat de glijbus waar de klauw meevast zit niet vol kan komen met troep, en zo kan blijven bewegen.
Ik dacht het rubber even te bestellen bij de opel dealer, echter niet los te krijgen moet je een volledige nieuwe klauw kopen. 700 euro, :shock: toch wel duur voor een stofrubbertje.
Gr. Pascal
Laatst gewijzigd door Pascal op 23 aug 2006 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
alweer een reden om delen van de speedster op te kopen.
Maar weer een keertje aankaarten.
of gelijk andere klauwen
Nee zonder gekheid, in het slechtste geval zal ik het rubber in het silicone vet zetten zodat er geen troep en water naar binnen kan.
Maar een nieuwe rubber zou better zijn, eerts dacht ik om het rubber te kitten zodat de scheur weer dicht is echter is hier geen plek voor.
Gr. Pascal
korting op 5 setjes :?: :idea:
Hoi Pascal,
Ik weet dat er revisie-setjes voor te koop zijn. Probleem is alleen dat ik mij niet meer kan herinneren op welk forum ik dat gelezen heb. Kan hier zijn geweest net na de oprichting van dit forum, of op het Engelse of Duitse forum. Nieuwe klauwen kopen is onzin!
Helaas kan ik je dus niet heel veel verder helpen.
Probeer het eens bij een automatrialenzaak.
Biesheuvel!!! Reageer eens..... :wink: Die verkopen Brembo, misschien kunnen hun wat regelen!
Steven, ik zal biesheuvel even een mailtje sturen, en stephan ik zal eens gaan speuren op het engelse of duitse forum.
Alvast bedankt.
Gr. Pascal
Mijn duits is zeer slecht, dus hier de linkhttp://www.moto-concept.de/de/autos/ope ... m_id=15616.
Leider gehen die orig. Manschetten bei den Bremssätteln an der Hinterachse oft kaputt.
Kompl. Repsatz für eine Seite enthält: 2 Manschetten, 2 Bolzen, Fett, 1 Bolzenmanschette, Montageplättchen.
Achtung! Der Satz enthält nicht die Manschette für den Bremskolben!!
Reparatursatz Bremssattel HA A082J6162S
Artikel-Nr.: 15616
€ 65,00
Hoi Speedster, bedankt dit is wat ik moet hebben bedankt.
Zal hem binnen kort maar bestellen ikhad wel verwacht dat het een komplete set zou zijn, dus geen losse rubers
Het is als ware een revisi setje
Gr. Bedankt
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
mm... moet eens even graven....
Het revisiesetje is dacht ik hetzelfde als van e.o.a. renault. Was indertijd (ooit eens uitgezocht door iemand op het British Car BBS) iets van zes pond voor een setje, moet nu alleen nog ff vinden waar ik het linkje gelaten heb ;)
