Wie weet raad ???
speedsterfiel
Wie weet raad ???
Bericht door speedsterfiel »
Ik wil graag 4-punts gordels hebben maar zit dan wel met het probleem dat ik 1.95m lang ben en dat ik mijn stoel zover mogelijk achteruit moet zetten
volgens mij gaat dat niet lukken als je een bar tussen de standaard gordelpunten schroeft
Vandaar mijn vraag kopt dit wat ik zeg ? en wat is er anders te verzinnen om toch die gordels te monteren ?
Rikster
Bericht door Rikster »
Met de harnessbar zoals ik hem heb (geleverd door van der Kooi) kan de stoel inderdaad niet volledig meer naar achter. Zelf heb ik daar met mijn 1.90 echter geen last van...
Bel vd Kooi gewoon even, die weet vast wel een oplossing! Of test het even bij iemand, helaas staat mijn stoel vast op een mens van 1.30 meter en een beetje, dus bij mij gaat het helaas niet..... :oops:
speedsterfiel
Oké klinkt goed
maar weet iemand wat de minimale afstand is tussen de achterkant van de hoofdsteun en het kunststof stuk (B op de foto) dan kan ik zelf ook mijn stoel op die afstand zetten om het uit te proberen
Ik heb ook een harnass bar van v/d Kooi en bij mij zit er nog 2,5cm tussen de stoel dat stuk kunststof, gemeten vrij ver naar boven, ongeveer 6cm van boven zeg maar. Volgens mij is het maar 1 klikje naar voren. Ikzelf ben 1.94m en het gaat voor mij nog NET zo...
v/d Kooi laat ze zelf maken dus ze kunnen ook wel een special maken voor je denk ik. Ik heb even gekeken en je kan hem ietsje anders laten lopen en iets afplatten, waardoor de stoel wel helemaal naar achter kan. Maar dat is een hoop werk, dus uren, dus $$$$ :wink:
speedsterfiel
Heel mooi daar pas ik ook in alleen wie is die v/d Kooi ? ik kan niet zo 123 iets over hem vinden
En nu we toch bezig zijn welke gordels kan ik het beste nemen en hoe zit het met de apk ?
v.d.Kooi is de aardigste LOTUS man met de mooiste vriendin.Misschien niet de beste en de goedkoopste maar Jan is TOP :!: en staat altijd voor je klaar.
speedsterfiel
maar waar kan ik deze mooie vriendin vinden ?
Heb je ook een telefoon nummer of kan ik hem op het net vinden ?
En dan het Amsterdam filiaal.....
speedsterfiel schreef:Heel mooi daar pas ik ook in alleen wie is die v/d Kooi ? ik kan niet zo 123 iets over hem vinden
Die van Willans zijn heel mooi en gaaf, maar wel wat prijzig... Maar dan heb je wel een echte klassieke Engelse gordelset (hoort bij een Engelse auto toch? :wink: ), van goede kwaliteit. vd Kooi verkoopt die dus ook. Neem wel de Silverstone uitvoering want die heeft mooie alu gespen die fijner werken dan die van de instap-serie van Willans.
APK zou officieel een probleempje kunnen zijn, maar Jan en mijn opel-dealer keuren het iig goed met APK.
Maik schreef:Ik heb ook een harnass bar van v/d Kooi en bij mij zit er nog 2,5cm tussen de stoel dat stuk kunststof, gemeten vrij ver naar boven, ongeveer 6cm van boven zeg maar. Volgens mij is het maar 1 klikje naar voren. Ikzelf ben 1.94m en het gaat voor mij nog NET zo...
Wanneer een kleinere diameter buis gebruikt wordt voor de bar, en je (ze) de bevestiging van de bar aan de rolkooi iets verdraaid kan je stoel gewoon in de achterste stand zoals bij mij. Met mijn 1,91mtr gebruik ik meestal de een na laatste stand.
