waar zit schakelaar achteruitrijlamp
Wie weet waar de schakelaar zit voor de achteruitrijlamp.
M'n achteruit verlichting doet het niet meer bij mij
(lampje zelf is nog wel goed, dus daar ligt het niet aan)
Ik heb gehoord dat hij ergens op de versnellingsbak zou moeten
zitten :?:
Ik kom zo in ieder geval niet door de APK-keuring. :twisted:
Martin
Re: waar zit schakelaar achteruitrijlamp
Bericht door Martin »
paul schreef:Wie weet waar de schakelaar zit voor de achteruitrijlamp.
zitten :?:
Klopt paul op de versnellingsbak, heb dit probleem ook al gehad schakelaar stuk.
Heb er geen foto van helaas maar als ik het goed heb zit hij aan de linkerkant waar het schakelmechanisme ook zit niet zo moeilijk.
Succes.
Gr, Martin
Ok mannen, helemaal duidelijk. Bedankt :thumbup:
Had de hele bibliotheek al afgezocht, maar dat plaatje wat jij
in de link zet Mark, had ik nog niet gezien. :?
Ga er één bestellen en 'm erop zetten.
Groter probleem wordt waarschijnlijk een afgebroken bout bij
de spoorstang aan de rechter voorzijde :twisted: Er zit nog een
stuk in en om dat eruit te krijgen moet ik denk de hele triangle
eruit bouwen. :x
Gisterenavond de nieuwe stekker erin gezet
En achteruitrijlamp doet het weer :idea:
Rechter koplamp zelf ook even wat lager gesteld (die klojo's bij
de Opel garage wisten zgn. niet waar de verstelknop zat en probeerden
mij wij te maken dat ze er een uurtje werk voor nodig hadden :twisted: )
Kan ik dinsdag naar de herkeuring en mag ik er weer legaal de openbare
weg mee op :roll:
Martin en Mark, nogmaals bedankt voor de hulp op afstand 8)
Je moet ook geen apk doen als ed op vakantie is. Heb de mijne uitgesteld tot na zijn vakantie.
Hai Piet,
Die van mij moest eigenlijk al op 22 juli. Was dus al een week te laat
en heb het maar bij de plaatselijke Opel-dealer laten doen.
Hebben er dus totaal geen verstand van :evil:
Heb zelf nu de afkeurpunten in orde gemaakt en mag 'm a.s. dinsdag
laten herkeuren. (dan moeten dus alleen nog naar die 2 dingen kijken en
kan ie afgemeld worden :!: )
Gek is wel dat de afgebroken bout bij de spoorstang geen APK issue is :idea:
Dit moet/wil ik nog wel oplossen vòòr m'n vakantie naar de Eiffel
weet alleen nog niet precies hoeveel tijd dit geintje gaat kosten en
heb alleen niet veel tijd i.v.m. voorbereiden van een verbouwing aan het
huis.
Ah dat verklaard een boel. Maar even goed, toch liever Ed. Ik ben zelf nu ook te laat voor de APK (Was wel ruim op tijd in eerste instantie).
Verlichting is natuurlijk makelijk te kontroleren voor de mannen.
Gisteren ontdekt dat mijn achteruitrijlamp niet meer aangaat bij inleggen van de achteruitversnelling :evil:
(lampje is nog heel)
Puntje voor de grote beurt vrees ik ... Of is het eenvoudig om zelf de schakelaar te vervangen zonder brug?
Zelfs ik heb het voor elkaar gekregen Stephan :roll:
dus moet jou ook wel lukken. :wink:
Kan zonder brug, Het schijnt zelfs van bovenaf te kunnen,
maar ik heb de onderplaat verwijderd en het en het van
onderaf gedaan. :P
Succes ermee :!:
