winterbanden
Racerke
winterbanden
Bericht door Racerke »
Ben van plan voor morge winterbanden te laten steken op de speedy... Zijn er hier van jullie die er ook hebben en welk merk is goed ervoor??
Ik zou ze op de orginele velg willen zetten, lukt dit??
greetz
Als je de standaard voorvelgen hebt zal het nog weleens moeilijk kunnen worden om daar een geschikte band voor te vinden. De voorvelg is erg smal tov de diameter...
Voor de rest geen ervaring met winterbanden.
Racerke
derjusit eens bij de bandencentrale gaan horen voor bandjes... vanachter is geen probleem er te vinden, maar vanvoor bestaat er volgens hen geen in die maat :?
iemand hier die er wel gevonden heeft voor vanvoor, met standaard velg??
Dan zal je echt naar andere velgen (ini eder geval voor) moeten.
De officiele Opel winter velgen zijn ook 15" voor en 16" achter (uit de bibiotheek hier):
WHEEL,ROAD,FRONT,5.5J X 15 (ET21) (NLS.) Note: FOR USE WITH WINTER TYRES 2 (9197286 (48 00 286) @
WHEEL,ROAD,REAR,6J X 15 (ET26) Note: FOR USE WITH WINTER TYRES 2 9197287 48 00
Dat heeft Mark toen ook op z'n Speedster gezet, maar dan met eigen velgen:
Dan kan je wel voldoende maten winterbanden vinden.
Super7
Bericht door Super7 »
Ik heb nog een bijna nieuw setje winterbanden achter in de aanbieding...
Racerke
Super7 schreef:Ik heb nog een bijna nieuw setje winterbanden achter in de aanbieding...
achter is geen probleem, moest't nu voor vanvoor zijn geweest... :P
Racerke
vandaag eens gaan horen bij de opelgarage voor een mogelijke oplossing en deze zei dat er gemakkelijk winterbanden/velgen van een Vectra C op zou kunnen als oplossing...
iemand dit al eens geprobeert??
Zou best kunnen passen. Steek en boring zijn natuurlijk gelijk.
Vooral aan de voorkant moet je alleen opletten dat de spaken van de velgen ver genoeg naar buiten staan om de remklauw niet te raken.
Wellicht moet je wat spacers en langere wielbouten gebruiken om op de juiste offset te komen.
