hellep! cilinder achterklauw vast
vx0877
Bericht door vx0877 »
net bezig nieuwe blokjes te plaatsen achteraan, eerste geen probleem.
bij tweede krijg ik de cilinder niet terug ingedraaid, het delicate rubber draait telkens mee en trekt scheef zodat ik het zou kapot draaien als ik verder doe, iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?? please, wagen is mijn daily en heb deze straks nodig :cry:
cilinder zit ook stuk steviger vast dan andere rem
alvast bedankt!
groetjes
sammy
speedster 2.2 - #3064
Even het rubber voorzichtig los halen bij de zuiger.
Desnoods gewoon even het rubber beetpakken met de vingers en duim en 'm een beetje los trekken van de zuiger en daarna weer op z'n plek duwen.
Dit is alleen de stof afdekking en zit gewoon in een groefje in a bovenkant van de zuiger gedrukt.
Als er vuil tussen is gekomen kan hij wat vast gaan zitten, waardoor de zuiger niet vrij kan draaien.
vx0877
merci voor de snelle & gouden tip!!!
blokjes zitten er ondertussen op, hoe een mens zijn tijd kan verspelen met zo'n kleinigheden lol
André R
Bericht door André R »
En hoe bevallen de competitions Sammy? :)
vx0877
André R schreef:En hoe bevallen de competitions Sammy? :)
super!! had ik het geweten vlogen die greenstuffs er van de eerste dag terug af, zonder overdrijven remt de wagen bijna dubbel zo hard & veel directer.
zojuist testritje in de regen gedaan, ik kan de wagen nu sneller afremmen dan met de greenstuffs op droog wegdek... zegt voldoende dacht ik :lol:
enige spijt dat ik heb is dat ik niet veel eerder hiervoor gezien heb ipv van wachten tot blokjes op waren.
in vergelijking remmen die greenstuffs bijna niet, alhoewel deze in het begin wel beter remden als nu, zou dit kunnen dat deze mettertijd minder gaan remmen, weet dat dit op zich normaal gezien niet kan.
Rallye
Bericht door Rallye »
Hebben we het dan over de OMP competitions?
vx0877
jawel, zijn inderdaad de OMP competitions (0T/6951 & 0T/6952)
weet iemand of ik deze speciaal moet inremmen?
Rallye
vx0877 schreef:jawel, zijn inderdaad de OMP competitions (0T/6951 & 0T/6952)
Goed om te lezen dat je eerste indruk/ervaringen positief zijn. Ik heb deze blokjes namelijk als vervanger van de standaard blokjes in het vizier.
Inremmen zal waarschijnlijk net als ieder ander blok zijn. Het oppervlak van de blokjes moet gaan slijten en zich aanpassen op het schijfoppervlak, zodat maximaal contactvlak zal ontstaan.
Ik heb ooit met een VW LT busje waar net nieuwe blokken opzaten (zo bleek later, want een waarschuwingslabel was nergens te bekennen) geprobeerd op een uitvoegstrook van 150-0 km/h te remmen. Als dan ineens blijkt dat er niemand thuis is, weet je ineens waar dat inremmen voor is. :shock:
Gelukkig had ik net genoeg uitloopruimte en liep het allemaal goed af. Maar wel weer een leerzame ervaring rijker... :idea: :!:
André R
Toen ik Biesheuvel belde om te vragen hoe dat ik in moet remmen kreeg ik als antwoord "gewoon een paar keer flink remmen".
Volgens mij is het maar net wie je het vraagt. En wat voor materiaal ze van gemaakt zijn.
Hier nog een topic over inremmen:
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2125
Naar mijn idee, voor bijna alles:
Als je het met beleid doet, zit het meestal wel oke :wink:
