steek velgen 5x110
steek velgen 5x110
weet dat de speedster velgen heeft van 5x110 steek
kunnen hier ook andere velgen onder? met bv
5x100
5x112
5x108
5x114
7,5J 17" ET 35 of 42 te kiezen
bestaat hier adapterplaten voor? wat moet ik mij hier bij voorstellen? een plaat van 2cm met gaten? ik moet toch spoorverbreders zetten... wil 205 voorwielen en 235 of 245 achter (17")
Ik begrijp niet zo heel veel van velgen maar misschien heb je hier wat aan
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3053
bedankt alvast
nog iemand met een antwoord op die adapterplaten? en schuifbouten?
Hoi,
ik rijd zelf met schuifbouten en spoorverbreders.
Eerst 2 plaatjes van de schuifbouten, hiermee kan je (in ons geval) van 5x108 tot 5x112 mee bevestigen op de standaard Opelnaaf van 5x110.
Als derde een plaatje van een adapter / spoorverbreder combinatie. Deze schroef je op de naaf (i.p.v. het wiel) en op deze adapter schroef je vervolgens weer je wiel.
Als enig verschil met een (goede) spoorverder, staan de gaten gewoon allemaal op 5x110, als enige verschil met deze adapter waarop er 5 op 110 staan en 5 op 112.
Tenslotte opletten dat je gat in het midden van de velg (centre bore) 65.1mm moet zijn (kan ook eventueel bereikt worden met kunststof centreerringen als het gat te groot is in de velgen die je kiest).
De steek / ET waarde die je moet hebben ligt maar helemaal aan de maat van je banden, wat er onder de auto past en wat je zelf wilt (banden meer naar buiten bijvoorbeeld), daar kan ik geen algemeen antwoord over geven. Er zitten ook grenzen aan qua hoever je hiermee kan afwijken van standaard, om hem nog een beetje knap uitgelijnd te krijgen..
Maar, je wilde alleen weten hoe die schuifbouten en adapters eruit zagen en wat je ermee kan, dus dat is wel beantwoord denk ik..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
ik had deze in gedachte, nadien gold laten spuiten
zoals "BBS Le Mans gold"
prijs begint nu toch al op te lopen...
iemand die weet waar je zulke velgen nog kan halen?
weet dat LENSO ze namaakt...
Volgens mij kan elke goede bandencentrale aan deze "Le Mans" replica velgen komen.
Ik schat dat de prijs hier in Belgie nieuw rond de 500 euro komt voor 17 inch setje.
heb er gevonden, met alle waardes erbij
is alleen 18"???
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... 3206&st=15
http://www.cargraphic.de/index.php?/s,6 ... language=1 prijs gaat nog, hoop een beetje op kwaliteit?
Kopie van Dscf0381.jpg (129.71 KiB) 9965 keer bekeken
Kopie van post-3-1104233195_thumb.jpg (49.1 KiB) 9963 keer bekeken
Waarom zitten de achterwielen op het laatste plaatje met maar 3 bouten vast?? :shock:
Hopelijk alleen voor de foto :wacko:
Bye, Arno
inderdaad, slechts 3 bouten...
zie ook net dat het dekseltje niet in het center zit...
Re: steek velgen 5x110
vauxhall schreef:weet dat de speedster velgen heeft van 5x110 steek
5x100
5x112
5x108
5x114
Ja ! ik heb net Team Dynamics MeshIII laten monteren, ET35, 5x112 (schuifbouten), 7.5x17, voor 5mm spoorverbreder.
zie :
http://www.speedsterclub.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=3988
