eibach pro kit verlaging
Neetmans
Bericht door Neetmans »
Hallo,
vandaag m'n eiback pro kit verlagingsveren eindelijk eens gemonteerd.
Nu heb ik alleen een bijzonder iets.
Rondom zitten de veren los op de schokdemper na montage.
Ze lijken allemaal 0,5cm te kort.
Voor het beeld heb ik even een fotootje bijgevoegd.
En nee, ik heb VA en HA niet omgewisseld ;-)
De afstand tussen de 2 ringen van de schokdemper is 21,5cm
Sooike heeft het voor me nagemeten bij zijn speedster, en ook die heeft 21,5cm.
De veer is echter maar 21cm (ook nagemeten).
Deze is dus gewoon 0,5cm te kort.
Is dit gebruikelijk ??
Naar mijn weten is een loszittende veer ook gewoon APK-afkeur in NL.
Hoe is dit bij mijn collega-speedster-rijders die ook de eibach pro kit op de originele dempers gemonteerd hebben ?
Je ziet op de foto tussen de bovenste schotel en de bovenkant van de zuigerstang de speling. Dit is +/- 0,5cm...
Eibach pro
Dat is geen probleem, ook niet voor de APK. De veer kan er namelijk niet tussenuit wanneer de auto helemaal uitgeveerd is. Dus er is geen enkele reden voor APK afkeur!
Bij de meeste Speedsters komt de veer los wanneer de auto opgekrikt is, niet ideaal maar heel goed mee te leven ( en te rijden)
Succes!
Neetmans
Heb het even nagevraagd bij een APK keurmeester, en het klopt idd.
Als de auto opgekrikt is, en uit de veren staat mag je ze er niet tussenuit kunnen pakken. Ze mogen dus wel iets los zitten, zoals bij de speedster.
Er tussenuit pakken gaat zoiezo niet lukken omdat ze om de schokdemper heen zitten.
