Een Elise tussen al die Speedsters?
YvoTuk
Bericht door YvoTuk »
Hoi,
Ik ben Yvo.. hier binnen gestruikeld omdat ik een van de mede organisatoren ben van Maarten Memorial en dus af en toe mee zat te kijken..
Dan ook maar een eigen accountje.
Dit is Hare Majesteit:
een beetje meer dan normaal zeg maar... ik heb wat gerommeld met de cijfertjes, ipv 120 ligt er bij mij 210 pk achter de rug. (PoweRRRR zeg maar .. met een Rode RRR :))
Voor de rest doe ik dit:
Waar overigens ook steeds meer Speedster artikelen hun intrede doen :)
Hoi,
welkom.........ziet er goed uit zo in het oranje :!:
En 210 pk achter de rug...........bij iets van 700 kg.........wow lekker speelgoed :!:
Veel plezier hier in ieder geval.
Groet Marcel.
Re: Een Elise tussen al die Speedsters?
YvoTuk schreef:een beetje meer dan normaal zeg maar... ik heb wat gerommeld met de cijfertjes, ipv 120 ligt er bij mij 210 pk achter de rug. (PoweRRRR zeg maar .. met een Rode RRR :))
Welkom Yvo,
Ik had al even op je website gekeken, met name de remleiding met RVS mantel.
Maarrrrrrrrrrr, die poweRRR, komt die van een turbo- of een compressor-upgrade?
Welkom hier Yvo! Je bent de 2de buitenbeen alweer :wink:
Stephan, ik denk dat zijn elise nog NA is.... we wachten op het antwoord :wink:
M.
Nee, dit is een NA. 2.0 Honda vtec achterin, zelfde als in de civic type r.
Met compressor gaat ie iets meer doen dan 210pk :)
Dus geen upgrade, maar een motorwissel :shock:
Zo'n vtec is wel een redelijke upgrade hoor :thumbsup:
Vraagje aan al die Vtec-conversie kenners, ik lees steeds dat "ze" de civic type-R motor in de elise (en ook speedster) hangen. Waarom niet de S2000 2-liter dan meteen? Zal wel een berg geld meer kosten dan? Of meer een betrouwbaarheidskwestie?
M.
F20C uit de S2000 past niet zo mooi.
Blok is al groter als de K20A uit de Civic TypeR, en hij staat in de S2000 in de lengterichting.
Als je die dwars zou zetten moet je het smeersysteem gaan aanpassen vanwege de G-krachten die dan anders op de motor komen, waardoor de huidige setup 'lucht' zou gaan zuigen uit het carter.
Tweede probleem is dat er dus ook geen versnellingsbak/diff is voor de F20C die 'm dwarsgeplaatst kan gebruiken.
Alles is op te lossen als je er genoeg geld en tijd tegenaan gooit, maar kan kan je voor hetzelfde geld beter naar een K20A uit een Civic en daar een supercharger op zetten voor 300+ PKtjes...
Hopelijk begin volgend jaar ga ik mijn Elise laten ombouwen met een Honda er in. Of het een supercharger wordt zit ik nog over te denken.. Is misschien weer beetje teveel van het goede..
Ten eerste het Civic Type R blok heeft 200 pk :!:
Dus er is nog meer gebeurd......
Ten tweede, is het niet simpeler om er een Toyota 1.8 VVTi in te hangen, die ze nu ook gebruiken, of hebben ze daarvoor zoveel moeten veranderen :?:
Marcel schreef:Ten eerste het Civic Type R blok heeft 200 pk :!:
Ja.
Een goed 4-2-1 'spagetti' uitlaatspruitstuk met een race-kat gaat er ook onder, inlaat beetje verbeterd en het motormanagement wordt onder handen genomen via (ik dacht) Hondata (Yvo?) om dit alles op elkaar af te stemmen.
Resultaat van dit alles is meestal rond de 210 tot 220PK.
Nee. Voor de Toyota motor in de 111R/Exige2 hebben ze een compleet ander subframe achter er op gezet. Sterker nog.. Die vertoont verdacht veel overeenkomsten met degene van de Speedster..
Het toyota blok past stukken minder goed in de originele K-serie elises als de Honda. Komt ook nog bij dat de 'yota blokken bedroevend weinig koppel produceren, waar de 2.0L K20A al stukken beter uit de verf komt.
Al met al is de Toyota niet zo'n geweldige keuze als je toch aan het upgraden bent.
Maik schreef:Vraagje aan al die Vtec-conversie kenners, ik lees steeds dat "ze" de civic type-R motor in de elise (en ook speedster) hangen.
Voor zover ik weet zijn er nog geen speedster/vx-en met een vtec??
markv schreef: Voor zover ik weet zijn er nog geen speedster/vx-en met een vtec??
Heb ik ook nog niet gelezen.........
wel dat de 2.2 opgefokt wordt of zelfs vervangen voor een 2.0 turbo, maar nog niet dat er andere merk motoren wordt geplaatst :!:
YvoTuk schreef:Hoi,
Hallo Yvo,
Kan jij vertellen hoe het zit met inschrijvingen voor de Maartenmemorial? Ik heb mij enige tijd geleden ingeschreven maar ik heb nog niets gehoord.
Mooie Elise, je had eerst toch een andere?
René
Bericht door René »
HJ,
je staat overigens wel op de lijst bij http://www.maartenmemorial.com..
Die inschrijving is dus gelukt :shock: .
Gr.Rene.
..........Barchetta, Z3, Speedster...........
......................Moving up!!..................
