PLASTI DIP
ilmung
PLASTI DIP
Bericht door ilmung »
http://www.plasti-dip.be/webshop/61480- ... soires[url][/url]
Iemand ervaring met een dergelijk product ?
Ik zou het toepassen om de steenslag op de voorzijde te vermijden ?
Lijkt me eenvoudig om toe te passen ?
mvg
Geert
Re: PLASTI DIP
Wellicht de searchknop eerst gebruiken ;)
ilmung
Re: PLASTI DIP
Akra , inderdaad is logisch !
Maar helaas vind ik niet echt of het resultaat ok is en of het eventueel op de ployster body van de speedster mag gebruikt worden ?
Weazle
Re: PLASTI DIP
Bericht door Weazle »
Tuurlijk mag dat waarom niet ?
Het is een beschermlaag ik heb het ook prima spull makkelijk let wel even op er zijn verschillende merken er kan kwaliteit verschil zijn.
Neetmans
Re: PLASTI DIP
Bericht door Neetmans »
ik heb m'n schakeltunnel ermee gespoten.
beschadigd snel bij instappen etc. keer tegenaan stoten.
Het is een redelijk stroef spulletje eens het opgedroogd is.
Aanbrengen is wel makkelijk, en afhalen ook!
Re: PLASTI DIP
Toch wel mee opletten, afhankelijk waar je het voor wil gebruiken!
Op het Duitse forum staat een verhaal van plastic dip van het merk Foliatec.
Zilveren buitenspiegels met gele plasti dip gespoten, bij verwijderen van de plasti dip blijft er een gele schijn achter op de zilveren lak. Reinigen, polijsten, helpt allemaal niks! Foliatec aangeschreven, zij verwijzen naar de gebruiksaanwijzing waar staat vermeld dat je steeds een proefstukje moet spuiten.....
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... 0116&st=30
Weazle
Re: PLASTI DIP
ook goed voor puistjes
Sir_Bongiovi
Re: PLASTI DIP
Bericht door Sir_Bongiovi »
Kheb ook ervaring met het spul eraf te krijgen want kheb er een hele dag over gedaan :p (eerste poging was mislukt) Deze week mss nog maar eens een poging doen :D; nu zonder de tape te dicht tegen de rand te kleven
Bij mij was het wel Foliatec; plasti-dip schijnt makkelijker te zijn om te spuiten
ilmung
Re: PLASTI DIP
Met wat dicht tegen de rand ,bedoel je waarschijnlijk dat de plastidip de kans had in de voeg(spleet) tussen bvb een rubber en ployesterbody te kruipen ,zodat verwijderen moeilijker gaat?
Geert
Weazle
Re: PLASTI DIP
Even met een mesje het randje natrekken kan hier en daar op de ruit vastzitten bij mij was het in 1x goed en zit er nog steeds op en niet te dicht langs de rand afplakken laat een 10cm op het raam zitten en spuit dat ook met de zelfde dikte mee als je dat niet doet kan je peuteren.
Ik heb het van plasti dip gebruikt hier gekocht 19 euro voor spuitbus 1 is voldoende voor raamband en tankdop.
http://www.autosportcompany.nl/plasti-dip.html
ilmung
Re: PLASTI DIP
ok, bedankt voor de info !
Intussen enkele kg's plastidip gekocht en ik ga het eerst uittesten met transparant op mijn caterham die ook zeer gevoelig is voor de steenslag langs de zijkanten en de achterspatborden ,komende van de vorenste wielen ....
Geert
