koelvloeistofdampen uit dashboard
Jaap
Bericht door Jaap »
Wie o wie?
Heb net een speedster 2.2 aangeschaft te gek bakkie! wel is er een probleem, als de motor op temperatuur is komen er koelvloeistof dampen uit de ventilatiegaten, ruit beslaat en stinken! Ikzelf denk aan de kachelradiator en ben nogal geschrokken van de prijs.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Re: koelvloeistofdampen uit dashboard
Mss een lekke radiator? Steekt de oem radiator met plastic kappen er nog in? Ook de ontluchtingnippel van de radiator vooraan kan lekken.
Jaap
Bericht door Jaap »
Ik ga vanavond nog even goed kijken en zaterdag gaat hij terug waar hij vandaan komt. Ik ben benieuwd wat hier uitrolt.
Berichten volgen.
Welke speedster is het?
martinb
Bericht door martinb »
Inderdaad jammer, dat we niet weten om welke speedster het gaat.
Ik zie dat de oude van Menno (met 150.000km) niet meer op marktplaats staat? gokje?
Jaap
Bericht door Jaap »
Inderdaad, dat is hem. 2002 zilver met 150000 kilomters.
Mocht inderdaad de kachel stuk zijn, is dit een mooie (en betere) aftermarket oplossing:
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... hd-and-lhd
De kachel tapt zijn verwarmingswater af van het reguliere koelsysteem, en heeft dus geen eigen radiator.
Als die stuk zou zijn, zou je ook koelvloeistof kwijt moeten raken. (wat je weer kunt zien in je reservoir achter in de auto links)
Bericht door timmyboy55 »
Inderdaad, als de fabrieksradiator met de kunststof zijkanten er nog inzit kan ik wel met zekerheid zeggen dat die lek is, en zo niet, evengoed vervangen want dat gaat hij binnenkort alsnog....
Daarbij, als er dampen uit je ventilatieschachten komen :p dan heb ik zo'n vermoeden dat het je kachelradiator is.
Kan ook je primaire radiator zijn maar lijkt mij sterk dat die dampen zover komen...
Ik heb gezien hoe oude kachelradiatoren eruit zien als ze uit de box komen.... En dat is echt soms een blok ellende wat je eruit haalt...
Je kunt dan beginnen door de luchtgaten van de kachel achterin de crashbox te bedekken met gaas oid tegen de steenslag en vliegen etc...
Lijkt mij dat je ook een aftermarket radiator erin kunt fabriceren om de kosten te drukken, als het maar zijn werk doet, het afgeven van warmte naar de lucht :p niet alles hoeft origineel..
