Lambda sonde 1 en 2
Op zoek naar onderdelen.
SpeedsterWimpie
Lambda sonde 1 en 2
Bericht door SpeedsterWimpie »
Ik heb weer eens geluk, beide Lambasones zijn overleden.
Heeft nog iemand originele liggen welke hij niet meer gebruikt?
Iemand ervaring met aftermarkt uitvoeringen heb begrepen dat dat niet altijd goed werkt.
Speedster 2.2
www.RickvM.nl : Fotografie
Re: Lambda sonde 1 en 2
Aftermarket gaan vlugger stuk ja.
Gelukkig maakt opel geen lambda sondes voor de speester, maar koopt die bij NGK.
Front part number OZA531-GM6
Rear part number OZA531-GM3
Scheelt een stuk.
SpeedsterWimpie
Bedankt, dus volgens jou zijn de sondes van Opel omgenummerde NGK's
Dat scheel veel geld had begrepen dat ze bij Opel rond de € 400,- zijn per stuk, moet wel zeggen dat Jan van Zonneveld juist gisteren vertelde dat hij bij een ander auto juist problemen met NGK had...
SpeedsterWimpie schreef:Bedankt, dus volgens jou zijn de sondes van Opel omgenummerde NGK's
Zover ik weet wel.
Wacht anders op nog andere reacties ter bevestiging.
Neetmans
Bericht door Neetmans »
Icm je abs storing : niet ergens een massa probleempje ofzo?
SpeedsterWimpie
Nee rij al een jaar rond met het motor managment lampje aan, toen gaf hij nog allen 1 aan, 2 is er bij gekomen, 130.000km
Dan heb je die oem lambda misschien al 2x afgerekend, omdat hij meer benzine verbruikt met de post cat lambda stuk :mrgreen:
Ik heb de 2e een jaar of 4 geleden moeten vervangen ivm sluiting waar de draden de sensor verlaten.
Volgens mij waren ze hier : http://www.lambdasensor.co.uk/main/mindex.htm redelijk geprijst.
Ik heb op korte termijn een nieuwe 2de lambda sensor nodig, heeft iemand een tip waar ik die voor het weekend nog kan bemachtigen voor een beetje normaal geld?
Hier een plug & play NGK, wel pittig geprijsd: 173 euro.
https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/ ... 71912.html
Hier een Bosch, beter geprijsd, 103 euro, maar niet met de goede stekker, die moet je met kabelverbinders eraan prutsen:
Ik hoor graag de tips! :thumbup:
Hier de NGK voor 118 euro, maar langere levertijd (wordt kritisch):
http://www.topautoonderdelen.nl/fabrikant/ngk/1041152
Is NTK hetzelfde als NGK? Typenummer is hetzelfde: OZA531-GM3
http://discountonderdelen.nl/nl/sensore ... -opel.html
Mooi prijsje, korte levertijd, maar is het wat (NTK?)?
Google is your friend :yawn:
https://www.ngk.de/en/company/the-ngk-c ... y-history/
NGK - Innovation with tradition
In the 1930s NGK Spark Plug Co. Ltd. began with the development spark plugs for automobiles in Japan.
The early years
On November 11th 1936 NGK Spark Plug Co., Ltd. was founded with a start-up capital of one million yen. Just one year later the young company was delivering its first spark plugs.
Initial public offering and ceramic cutting tools
In 1949 the stock exchanges of Nagoya and Tokyo expanded the capital base. The path was clear to begin with the production of technical ceramics for diverse applications. The company introduced a separate brand for this: NTK.
Bedankt voor alle tips! :wink:
Maik....ik heb er een in voorraad. :D Moet dus lukken voor het weekend!
Top! Maar ik heb die NTK besteld, moet ik morgen binnen hebben. Maar zeer bedankt voor het aanbod Joop!
