Torxbout muurvast
robertsabee
Torxbout muurvast
Bericht door robertsabee »
Hallo allemaal,
Ik wil een achterwiellager van mijn gezinswagen vervangen. Dat is een cassette die met 4 torxbouten vast zit. Die zitten met locktite vast en zijn dermate vastgeroest dat mijn torxbit is gebroken (zie foto). Ik heb nu iig een goed merk torxbit besteld. Zijn er verder tips om deze bouten los te krijgen zonder de boel te slopen?
Re: Torxbout muurvast
Met een slagschroevendraaier of licht verwarmen.
eerst en vooral een goede gebruiken.. dit zijn er van de aldi of de lidl.. lees botermetaal daar kan geen enkele mee losdraaien tenzij die handvaststaat
ne goeie erop en laten verschieten..en de boel is zo los grtzzz veel succes he
grasmaaiers..enz
aboellaard
Bericht door aboellaard »
Weet niet wat je allemaal al gedaan hebt, maar eerst even laten schrikken (da's een paar gerichte klappen met een hamer zodat de roestverbinding verbreekt. Sleutelwoord is wel 'gericht', dus ook weer niet zo dat na afloop die bout niet meer herkenbaar is). Naast verwarmen, kan je ook nog bevriezen. Daar heb je een spuitbus voor met een combinatie van kruipolie en temperatuurdaling. Bij het spuiten gaat de temperatuur van de bout behoorlijk naar beneden. Effect is hetzelfde als laten schrikken en verwarmen, de roestverbinding proberen te verbreken. En natuurlijk als je een beetje bij het draad kan komen, kruipolie/WD40 etc. Een torx kop kan aardig wat kracht hebben, dus doldraaien gaat niet 1-2-3, maar de bout breken weer wel. Dus wel met een beetje gevoel. En de tijd nemen als ie echt vast zit. Ook even kijken of het breken van de bout problemen gaat opleveren. Anders is het soms eenvoudiger de bout te breken en uit te boren.
robertsabee
Ha bedankt allemaal,
laten schrikken dus eerst maar en eventueel verwarmen. Is een luchtsleutel ook bruikbaar of beter van niet?
hey robert is je logo aangekomen??
grasmaaiers..enz
Bericht door timmyboy55 »
en ik heb altijd gemerkt dat tikken/slaan/klappen op de ratel oid (om hem eruit te willen draaien) minder goed werkt dan gelijk met een vloeiende kracht eruit te draaien.
misschien de arm verlengen met een pijp als je het doet met een ratel? dan wel sterke bitjes gebruiken natuurlijk.
robertsabee
Ha Stefan,
Jazeker! Ziet er weer goed uit nu. De stroopwafels komen er aan hoor :-)
(=ff off topic)
robertsabee
Bedankt voor de goede tips, de wiellagers zijn vervangen! Ik heb de bouten een week lang met WD-40 bespoten en gisteren met een paar gerichte klappen en professionele torxdop met grote hefboom het zaakje zonder problemen los gedraaid. Mijn Ford gezinswagen rijdt weer als een zonnetje.
