Deur stop
Op zoek naar onderdelen.
Xevious
Deur stop
Bericht door Xevious »
Hoi.
Net de clam aan de voorkant verwijderd (om radiator te vervangen), snap ik waarom de deur aan de linker kant niet in de stop valt.
De stop plaat is gebroken welke op het scharnier is geschroefd. Zie nummer 22 in Afbeelding
Kan iemand me aan deze plaat helpen? Of weet een betrouwbare plek waar ik deze kan kopen?
Ben al bij Opel zelf geweest, maar daar is deze niet meer te krijgen :(
Re: Deur stop
Silber
Re: Deur stop
Bericht door Silber »
Ik heb deze begin dit jaar nog bij de Opel Dealer gehaald.
Maar mijn garage moest hem wel bestellen bij een dealer die destijds Speedster verkooppunt was.
Maar als ik het zo zie is de prijs bij Elise-shop goedkoper.
Xevious
Re: Deur stop
Das natuurlijk waar ook.... Elise onderdelen moeten passen, en deur ophanging is dezelfde als de Elise. :yes:
Bedankt voor de tip :thumbsup:
Re: Deur stop
Als het goed is zit er trouwens origineel over die metalen plaat een kunstof cover die tegen een alu richel van het deur scharnier schuift/wrijft. Lotus onderdeel is A116B0418F (A116xxx, dus zou ook op speedster moeten zitten..). Kosten zijn die niet.. €3.52 per stuk..
Controleer dat dit plastic in goede staat is.. De S1 Elise had die covers op de veer niet en daar zie je nu regelmatig dat het staal van de veer deze alu richel op het scharnier helemaal heeft weg-gesleten waardoor de deur ook niet meer open blijft, maar dat is niet zo makkelijk meer op te lossen. Alu is nu eenmaal een stuk zachter als staal, dus die verliest ;)
Controleer meteen ook even de veer aan andere kant. Het staal van de veer gaat vaak roesten en ontwikkelt scheurtjes die op een bepaald moment bij elkaar komen en dan valt hij er af.
Er is trouwens ook nog een kunstof 'spat bak' die als afdekking over de hele scharnier past (onderdeel A116B6006F) en daarmee vermindert dat er water en vuil op/in het scharnier kunnen komen.
Xevious
Re: Deur stop
Ter lering en vermaak.....
De plaatjes (ik heb er gelijk twee besteld) zijn binnen. Arno noemde al die kunstof cover, en deze zat er niet bij.
Ik had het idee dat deze er al op zou zitten, omdat de plaat welke ik op de deur had zitten deze al aangegoten had.
(Op de passagier deur zit trouwens wel de plaat met extra kunstof cover zag ik later)
Dus nu deze apart besteld, en nu aan het wachten op 'OE Lotus parts' :yawn:
StefanM
Re: Deur stop
Bericht door StefanM »
Zou je na de montage eens wat foto's kunnen posten/mailen? Ben wel benieuwd naar de kunststof cover eerlijk gezegd.
Thx!
Re: Deur stop
Ja, graag ook wat plaatjes van de onderdelenverzameling voor ze gemonteerd worden.
Bij mij is het aluminium ligt ingevreten en heb al eens nagedacht over hoe dat tegen te gaan.
In mijn geval zijn er geen kunststof delen te zien.
Xevious
Re: Deur stop
Ik heb wel al een piccie van de plaat zoals deze in de bestuurders deur zat:
[album]Kappotte plaat..jpg[/album]
morgen komt in de post de nieuwe spullen. Dan heb ik een kompleet fototje met alle te gebruiken onderdeeltjes.
(Dus nog even geduld :-))
de gebroken versie.
de gebroken versie.
Kappotte plaat..jpg (164.88 KiB) 2480 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Xevious op 06 nov 2015 7:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Xevious
Re: Deur stop
Hier een plaatje van de nieuwe situatie.
Het linker stalen deel leg je in het plastic deel. Deze drukt dan tegen de deur en zorgt ervoor dat de deur dichvalt. En de uitholling wordt gebruikt om de deur op de correct plek te laten stoppen.
(FYI: Er is nog een derde plaat, maar deze is niet in de foto opgenomen, zie nummer 23 in eerste post)
[album]Nieuwe platen.jpg[/album]
Nieuwe platen.jpg (46.14 KiB) 2453 keer bekeken
