Probleemloos ontluchten en verversen remvloeistof!
Vroeg of laat krijgen we allemaal met het probleem te maken dat de ontluchtingsnippel vastloopt tijdens het ontluchten van de vóórremmen.
De stalen nippel 'rot' vast in het aluminium en als je pecht hebt blijkt het schroefdraad van de nippel verdwenen en de draad in de remtang ook, of iig zwaar beschadigd. Als het zover is blijft er niets anders over dan de remtang compleet te vervangen of van nieuw schroefdraad te laten voorzien. Daar heeft Stahlbus een prachtige oplossing voor ontwikkeld. Met deze nippels ben je in één keer van dat probleem af en voorkom je vervelende verrassingen. Heb het zelf al eens ondervonden op het moment dat ik mijn remvloeistof een paar dagen voor een trackway wilde verversen, gevolg...paniek! :shock: :wallbash:
Bij deze volledig in rvs uitgevoerde nippels is het eenmalig monteren (met ringsleutel 10-11) en vervolgens alleen het kleine nippeltje openen en sluiten (met ringsleutel 8-9).
Alles uitgevoerd in rvs en inwendig voorzien van een terugslagklepje waardoor flushen van de remvloeistof nog makkelijker wordt en lucht er echt niet in kan. Ze zijn leverbaar met alu dopjes in kleur en met een eenvoudig trucje is het door één persoon makkelijk te doen, zonder speciaal gereedschap, lekkage van remvloeistof én zonder 'moeilijk' ontluchten. De wielen erop en er af is eigenlijk het meeste werk.
Wanneer er voldoende belangstelling voor is probeer ik setjes (2 stuks, alleen noodzakelijk voor de voorremmen) te leveren inclusief aluminium dopjes (in de kleur rood, blauw, antracyt).
De prijs zal max. €55,- bedragen.
Re: Probleemloos ontluchten en verversen remvloeistof!
Let op! 1 set = 2 stuks alleen passend op de standaard vóórremtangen!
1 Gonzales: 1 set, rode dop
2 Gonzales: 1 set, blauwe dop
3 Co'tje: 1 set rode dop
1. Gonzales: 1 set, rode dop
2. Gonzales: 1 set, blauwe dop
3. Co'tje: 1 set, rode dop
4. aKra: 1 set, antraciet
Goeie actie!
Bericht door timmyboy55 »
5. Timmyboy55: 1 set, antraciet
Alleen maak ik me wel zorgen om het potentiaalverschil tussen rvs en aluminium, vreet het elkaar niet op?
timmyboy55 schreef: Alleen maak ik me wel zorgen om het potentiaalverschil tussen rvs en aluminium, vreet het elkaar niet op?
Dat is dus precies wat er met de originele ontluchtingsnippels gebeurt. :bangin:
Het voordeel van deze nippels is dat het 'huis' (van rvs) maar eenmalig gemonteerd hoeft te worden in de remtang. Je zou het zelfs met loctite in de remtang kunnen monteren, zoals Manta79, want het hoeft nooit meer los. De nieuwe ontluchtingsnippel is van rvs en zit dus gemonteerd in een 'huis' van hetzelfde materiaal, rvs! :thumbup:
Dus waar jij bang voor bent is hierdoor juist verleden tijd. :woship:
Het is alleen zaak om niet te wachten met vervangen tot het zaakje vastloopt, dus wanneer je merkt dat de ontluchtingnippels al zwaarder gaan bij het uitdraaien wordt het de hoogste tijd. Een beter idee is om het prefentief te vervangen en daardoor problemen en hoge kosten voor te zijn.
timmyboy55 schreef:Alleen maak ik me wel zorgen om het potentiaalverschil tussen rvs en aluminium, vreet het elkaar niet op?
Ik lees bij Stahlbus dat het eigenlijk vernikkeld staal is, ze hebben ook een "Titan" reeks, maar die is merkelijk duurder.
Dit lijkt mij wel een prima oplossing voor veelvuldig verversen/ ontluchten van remvloeistof. :D
Xevious
Bericht door Xevious »
6. Xevious: 1 set, antraciet
Heren deelnemers, jullie hebben een PB! :yes:
robertsabee
Bericht door robertsabee »
7. Robertsabee: 1 set, antraciet
Herman schreef:
sooike schreef:
Ik lees bij Stahlbus dat het eigenlijk vernikkeld staal is, ze hebben ook een "Titan" reeks, maar die is merkelijk duurder. :D
Weten we ook hoeveel duurder? Scheelt natuurlijk ook weer (heeeel klein beetje) onafgeveerd gewicht...... En dat lijkt me wel wat.
Er is slechts een model/maat in titanium leverbaar en die past helaas niet. :wink:
Mag slotje op s.v.p.! Bestelling is gedaan, een paar extra setjes meebesteld voor eventuele twijfelaars. :roll:
