Info over 2.2 SC
gijsvanerp
Info over 2.2 SC
Bericht door gijsvanerp »
Hallo allemaal,
Wie kan me wat meer informatie geven over onderstaande auto. Is deze bekend hier op t forum?
https://www.autohaasdal.nl/auto_info.ph ... fo-section
Alle info is welkom.
Alvast bedankt.
Gr Gijs
Re: Info over 2.2 SC
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... edsterwrap
ps. Kan wel zeggen als het blok nog oem is het wel een tikkende tijdbom is. oem z22se met 283pk supercharged = kaboem
gijsvanerp
Dank voor de snelle reacties.
Is het bekend dat het blok verder standaard is? In het filmpje heeft Philippe het over 260PK en nu heeft hij schijnbaar 283. Wat zijn de specifieke zaken waar ik naar kan kijken in dit geval?
Een 260pk kit zal de standaard 85mm pully hebben.
Een 283 pk zal een kleinere hebben.
Ik zou beginnen met philippe even te polsen wat er met de auto gebeurt is.
xtr6
Bericht door xtr6 »
Hallo Gijs,
Ik heb je een berichtje via de KCC gestuurd.
Ikzelf heb een speedster met 260 pk alles erop en eraan wat je nodig hebt. Misschien wil je eens komen rijden en dan heb je een goed vergelijk met je vorige auto.
Ik vertrek zondag wel naar de Alpenpassen om de speedster weer uit te laten. Is nu de tweede keer dat hij zich weer mag uitlaten.
Hebben al vaker contact gehad, ik heb de Downforce westfield XTR6 met de audi V6 erin op kenteken.
Groet,
Richard
xtr6 schreef: ik heb de Downforce westfield XTR6 met de audi V6 erin op kenteken.
Wat een leuk speelgoed :thumbup:
xtr6
Bericht door xtr6 »
xtr klein.jpg (83.29 KiB) 2093 keer bekeken
Waar het bij de speedster ophoudt gaat de XTR gewoon nog een stuk door. Zeker met zijn 600 kg en een geweldige v6 achter je rug. Er zit een kenteken op maar praktisch nut is ver te zoeken, hoeft dat gelukkig nooit uit te leggen. Deze auto moet je beleven. :D
