Weerstand waarde gaspedaal
aboellaard
Bericht door aboellaard »
Weet iemand zo uit z'n hoofd de weerstand waarden van de potentiometers van het gaspedaal? Zo te zien zijn het twee schuifweerstanden die direkt op de ECU aangesloten zijn. Ik wil het gaspedaal nabootsen met een (of twee) digipots. Ik neem aan dat de ECU de spanning van het sleepcontact meet en daarmee de stand van het gaspedaal bepaald, waardoor de totale weerstandwaarde niet heel belangrijk is. Maar je weet maar nooit wat voor een truukjes er uitgehaald worden. Alle info welkom. Kan helaas niet veel op internet vinden.
Re: Weerstand waarde gaspedaal
De ecu kan alleen spanningen meten en die twee ingangssignalen van de gaspots kun je terugvinden in een OBD log. Verder een 5v reference spanning en reference ground van de ecu.
(Er zit erg weinig foutmarge tussen de twee tegengestelde signalen en bij minste afwijking geeft de ecu een foutcode + noodloop...)
Benieuwd wat je van plan bent??
aboellaard
Uiteraard alleen spanning, maar zou wel handig zijn de weerstand waarden te weten. Even in een log gekeken: Pot 1 1V offset bij 0% en loopt op tot 3.1V bij 80% gaspedaal stand. Pot 2 is gespiegeld met zo te zien een factor 0.5: 4.6V offset bij 0% en 3.6V bij 80%. Maar als je er even naar kijkt lijkt de positie niet lineair afhankelijk van de spanning.
Loop al een tijdje met het idee rond een electronische heel-toe blipper te maken. Dus een ding dat bij gelijktijdig remmen en ontkoppelen het gaspedaal blipt. Met instelbare delay, blip tijd, lengte en maximale gaspedaal positie. Maar dan moet je dus even het gaspedaal overnemen zonder dat de ECU dat merkt. Lijkt me leuk om te proberen. Maar dan moet dat gaspedaal wel een beetje meewerken. Eenvoudigst is natuurlijk doormeten, maar eerst even vragen kan ook geen kwaad.
Voor de puristen, gewoon heel-toe gaan leren kan natuurlijk ook
inderdaad, waarom zo moeilijk? Check even mijn tip van enige jaren geleden:
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... gas#p73117
Het gaat mij zelfs goed af met mijn stijve ledematen :mrgreen:
