bevestigingspunten clams repareren
Thijskok
Bericht door Thijskok »
Het heeft even geduurd maar de garagetent staat en de Speedster kan gerestoreerd worden.
Eerste actie zal zijn om de clams weer goed te kunnen monteren. Hiervoor heb ik een hele set met bouten en moeren laten komen speciaal voor de Speedster.
Nu heb ik onder de voorruit links en rechts, waar de steunen van de voorste clam bevestigd horen te worden, afgebroken bouten zitten. De clam was met zelf tappende bouten vastgezet. Hoe hoort dit er origineel uit te zien?
Gaan er bouten in de carrosserie (en zit daar dus een moer of schroefgat om de boel vast te draaien) of hoort er een bout uit de carrosserie te komen waar de steun van de clam overheen gaat (en een moer om vast te zetten).
Dit is een van de uitdagingen voordat de Speedster voor de APK en daarna naar de spuiter kan. Echter voordat de laats genoemde apk en lak aan de beurt zijn moet ik nog een waslijst van dingen uitvoeren. Maar ag je moet toch ergens beginnen......
Re: bevestigingspunten clams repareren
Met blindklinkmoeren, zoals zo'n beetje alles vast zit wat niet gelijmd is.
Gaat het je om 1, 2 of 3?
Thijskok
Hoi Smiley,
Het gaat om nr 2! Op die plek zie ik twee afgeslepen bouten onder het raam uitsteken wat volgens mij niet de bedoeling is.
Beide kanten lijken de restanten van de moeren samen met de inklinkmoeren rond te draaien. Ik ben bang dat beide kanten de inklinkmoeren los zitten in de carrosserie en zal ik een manier moeten vinden om de handel te vervangen.
Bestaat er ook zo'n plaatje van de achterste clam?
Ja, nr 2 is een PITA ja :yes:
Bij mij was alleen de kop dol, en kon die er met moete uitkrijgen.
Geen ervaring van losse blindklinkmoeren.. Hier komen wat suggesties voorbij.
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... clam-bolts
Alles is wel zo'n beetje terug te vinden in onze bibliotheek.
https://www.speedsterclub.nl/bibliothee ... index.html
In de TIS, of in de EPC sectie.
Achterclam zijn niet veel bevestigings punten. Als je de rolbarcover weg hebt. 2 moeren achter de achterwand achter de zetels, ook 2 bouten in de hoeken daar. ( Zitten er niet altijd meer in)
Dan heb je aan elke kant aan het stukje achter de oortjes nog 2 bouten. Slijklappen eruit anders kan je er niet aan. De bouten van de diffuser los. Dan heb je nog een aantal bouten in het koffer ruim onder de mat zitten en dan kan je hem er normaal afhalen.
