Welke bougies 2.2 compressor
- robertsabee
Welke bougies zijn geschikt voor een 2.2 compressor. Ondanks 170 hits op bougie kan ik dat niet op het forum vinden. Er zitten nu NGK PTR5A-10 in, maar op winparts staat dat die te warm zijn en dat ik een 6 of 7 nodig heb. De huidige bougies zijn heel lang zonder problemen meegegaan overigens.
Re: Welke bougies 2.2 compressor
fout.
- robertsabee
Super Smiley!
Nog 1 vraagje: de NGK BKR6EIX heeft andere specs dan die er nu in zitten NGK PTR5A. lengte schroefdraad is 19 mm ipv 25 mm en de voet is met een flenszitting (ringetje) ipv van een kegelzitting. Dat lijkt me toch wat raar
Je hebt helemaal gelijk. Die zijn voor een turbo.
Ik was even in de war door de BKR8EIX die ik zelf gebruik, maar das een saab blok.
Na een rondje zoeken op het UK forum is er inderdaad weinig over te vinden.
Daniel heeft er NGK ITR7IX-11 op zijn turbo conversie
https://www.vx220.org.uk/forums/topic/1 ... try1874184
Maar das alweer 10 jaar geleden.
DM hem even over wat verstandig is.
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... &start=390
- robertsabee
Ik weet nu iig dat ik een warmtegraad 6 of 7 nodig heb en geen 5. En daarbij de huidige specs van 25 mm draadlengte en kegelflens aanhouden, want dat komt er ook uit. Ik rijd trouwens overwegend rustig, vandaar dat warmtegraad 5 geen problemen heeft gegeven.
en pas op met vastzetten.. Gebruik momentsleutel, door de bougievorm betekent te vast -> gescheurde kop
- robertsabee
Ok! Ik heb een redelijk goed aandraaigevoel maar in dit geval pak ik mn momentsleutel erbij
