Mijn achterlichten lekken (zoals bij de meeste denk ik). Deze wil ik opnieuw kitten, hoe krijg ik de glazen er het makkelijkst af? Oven, verfbrander?
Achterlichten demonteren
Zo, ik ben een tijdje afwezig geweeest. Wat een hoop ongelezen berichten zeg, ik hoef met voorlopig niet te vervelen
# 0695
Re: Achterlichten demonteren
Ik zou voor de oven kiezen. Liefst zo gelijkmatig mogelijk verwarmen denk ik dan.
Jägertee
Bij de achterlichten kun je meestal wel gedraaid komen met alleen wat siliconen tussen de lensrand en het plastic deel, waardoor het glas er niet compleet af hoeft.
Of laten je lensen compleet los van het plastic deel, waardoor er vocht inkomt?
Laatst gewijzigd door Smiley op 11 mar 2014 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Da's ook zowat: wat versta je onder lekken?
Als het beperkt blijft tot (een boel) condens, zou ik er niks aan doen. Je krijgt dat toch niet helemaal weg, omdat de lampunits niet luchtdicht zijn. Omdat de kofferbak zo warm wordt, heb je dan al gauw condens wanneer het buiten afkoelt.
Jägertee
Mijn gloedjenieuwe linker lamp, recht uit de doos op de auto na 1 bui:
Een week later de andere (ook een nieuwe):
Allebei met siliconen de randjes gedaan 4 jaar geleden, en ze hebben geen druppel meer gezien.
Laatst gewijzigd door Smiley op 12 mar 2014 8:41, 1 keer totaal gewijzigd.
- stefan
@ stephan....moet je wel vermelden dat je die wel met 80 percent korting had gescoord he
enkel die goudvisjes ontbraken
grasmaaiers..enz
Gelukkig was het verzekeringswerk, want die linker staat voor 1416 euro op de faktuur, en de rechter heb ik van vauxhall overgenomen, maar das ook een straffe onderhandelaarstefan schreef:@ stephan....moet je wel vermelden dat je die wel met 80 percent korting had gescoord heenkel die goudvisjes ontbraken
- stefan
hier bij ons zeggen we .....DAS VET SCHIJT TE KRIJGEN...
grasmaaiers..enz
- sooike
Die wist toen waarschijnlijk al dat de rechtse turbo exemplaren niet meer verkrijgbaar zijnSmiley schreef: ...en de rechter heb ik van vauxhall overgenomen, maar das ook een straffe onderhandelaar
Het glas komt inderdaad los van het kunststof gedeelte, kit is verweerd en er zit water in de lampen na het wassen van de auto. Dus jullie raden de oven aan?! 180 graden en dan regelmatig checken of de kit los laat????Smiley schreef:Bij de achterlichten kun je meestal wel gedraaid komen met alleen wat siliconen tussen de lensrand en het plastic deel, waardoor het glas er niet compleet af hoeft.
Moet zeggen... Spannend vind ik het wel
# 0695
Yup.Kasper schreef:Dus jullie raden de oven aan?! 180 graden en dan regelmatig checken of de kit los laat????
1000 euro aan lampen in je oven gooien is inderdaad billenknijpend ja. Maar het werkt wel.
Ja. Die 3 lampfittingen zitten met bajonetsluitingen vast, en zijn zo los (klein tikje klok tegen).
Als de lampvoetjes niet gesmolten zijnSmiley schreef:Ja. Die 3 lampfittingen zitten met bajonetsluitingen vast, en zijn zo los (klein tikje klok tegen).
