Kabels leggen in de sill
freturbo
Bericht door freturbo »
Dag allemaal,
Ik ben bezig met het inbouwen de racelogic tractiecontrole.
Nu moet ik enkele kabels trekken van achter naar voor aan het dashboard en naar de voorkant thv de ABS.
Ik had deze graag in de sill gestoken maar dit lijkt maar niet te lukken door de foam blokken die in de sill zitten.
Iemand ervaring met dit? Welk gereedschap heb je gebruikt?
Ook zoek ik thv de ABS blok aan de voorkant een goed massapunt voor het aansluiten van de ABS noisekiller.
Weet iemand dit staan? Of mag ik de massa gewoon op de batterijmassa aansluiten?
Merci,
Fre
Manta79
Re: Kabels leggen in de sill
Bericht door Manta79 »
Ik zou zeggen kijk eens bij de compressor topics waarbij de stofzuiger stang word gebruikt om slangen door de sill te trekken. Ik heb dat zelf ook zo gedaan en ook tevens kabels van voor naar achteren getrokken op dezelfde wijze. Massa aansluiten op het massapunt van de accu is denk ik een goede plek. Gr.
"A je to !" #0047
Het achterste foamblok is te dik om door te komen, maar daar kun je onderdoor.
De 2 dunnere prik je zo doorheen met een pvc buis met een scherpe punt ofzo.
Dashboard, tunnelconsole en speakerbehuizng los en bestaande doorvoeren gebruiken is geen optie?
freturbo
Smiley schreef:Het achterste foamblok is te dik om door te komen, maar daar kun je onderdoor.
Jawel, dat is ook een optie, is toch allemaal al los, maar de plaats daar lijkt me zeer beperkt.
Er moet een 6 aderige kabel door, een 4 aderige, een 1 aderige voeding, nog een 1 aderige voor olietemp. en een pneumatische leiding van de turbodruk...
Heel wat dus. Pfff, wat een kl*te werk, heel mijn arm zit vol glasvezel van in de sill te zitten....
Manta79
Maak het bekende luikje bij het voorwiel en gebruik de manier met de pijp om door de eerste twee zachte blokken heen te prikken. Ik heb op deze manier een kabel met 7x1.5mm2 gelegd. Ook voor diverse meters etc.
"A je to !" #0047
freturbo
Manta79 schreef:Maak het bekende luikje bij het voorwiel en gebruik de manier met de pijp om door de eerste twee zachte blokken heen te prikken. Ik heb op deze manier een kabel met 7x1.5mm2 gelegd. Ook voor diverse meters etc.
En wat bedoel je met luikje ? Ergens een foto van of zo?
Merci
Fre
Het luikje is vrij drastisch.
Je kunt de ingang in de sil ook groter maken.
Dat deel is toch afgedekt door de zwarte plastic sillcover.
Neetmans
Bericht door Neetmans »
ook zonder het gat groter te maken gaat het prima hoor! Zelfs met die kolenschoppen van mij past het :lol:
Manta79
Hoe ga je dan door de foamlagen ?
"A je to !" #0047
Manta79 schreef:Hoe ga je dan door de foamlagen ?
:mrgreen:
Manta79
:jump:
"A je to !" #0047
freturbo
Het is me gelukt. Ik heb een wachtbuis genomen en die door de foam gestoten.
Toen de buis terug naar buiten getrokken, de kabelbus er lichtjes rond getaped aan de voorkant.
Toen de kabels er door geduwd en daarna de tape losgevist met een mes en de kabels naar boven gehaald.
Pfff wat een prullewerk maar met de juiste tools perfect te doen.
Nog leuke combo's
tibby schreef:Nog leuke combo's
Das voor de meer serieuze bekabeling zeg maar :mrgreen:
wtfk is een wachtbuis?
