Mijn 2de versnelling schiet er soms bij het inleggen weer uit, nu moet deze bij te stellen zijn.
Doe ik dit aan de motorzijde of aan de versnellingspookzijde.
Hoe gaat dit precies in zijn werk?
Is dit makkelijk zelf te doen of soms weer zo,n precisie garage klusje?
Wie het weet mag nu roepen.
grt Speedokus.
schakelweg
Re: schakelweg
Check eerst even of de schakelweg beperkt wordt door de console! Als dat zo is heb je waarschijnlijk ook last bij de 4e versnelling?
Er moet dus voldoende ruimte tussen de pook en de console zijn als hij in z'n twee staat. Zoniet, dan heeft het zin om de kabel(s) bij te stellen, aan de bakzijde gaat dat het snelst.
In het slechtste geval heb je kans dat de synchromesh van de 2e versnelling zijn beste tijd heeft gehad (als er wel voldoende ruimte is tussen pook en console) Kraakt hij soms bij terugschakelen van 3 naar 2?
- speedokus
Re: schakelweg
Hoi Joop
Er is verder niks aan de hand wat, kraken of de 4de versnelling ofzo.
Alleen de 2de versnelling geeft soms dit probleem.
Weet jij welke kabel dit is aan de motorzijde, dan is het wellicht zo verholpen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Grt Speedokus.
Grt Speedokus.
- timmyboy55
Re: schakelweg
Komt het niet door dat aluminium schakelplaatje wat je laatst had overgenomen van iemand? Of zit die er nog niet eens op?
Re: schakelweg
Inderdaad Tim, dat zou zomaar kunnen want als er wel voldoende ruimte is zoals hiervoor beschreven heeft afstellen echt geen zin. Dus ........check nogmaals of de pook in z'n 1 en 3 aan de voorkant evenveel vrije ruimte heeft als aan de achterkant in 2 en 4! Voor links en rechts geldt natuurlijk hetzelfde, dat doet de andere kabel.
Ik weet niet uit m'n hoofd welke kabel aan het voor het voor- en achteruit bewegen van de pook is gekoppeld maar daar ben je natuurlijk zo achter. Koppel een kabel even los van de bak en met een paar extra ogen in de auto ben je er zo uit. Iets korter of langer maken en je ziet de stand van de pook direct veranderen. Lukt jou best
Succes!
Succes!
- speedokus
Re: schakelweg
hoi tim het plaatje zit er inderdaad al op, en hoi Joop gaan we proberen.
grt s peedokus.
grt s peedokus.
