HJS bedoel je?Smiley schreef:Dus een fatsoenlijke cat dempt beter dan een tussendemper qua geluid.
Dat wordt dan toch maar zo'n HSJ ding
Hoe krijg je de SC db's naar beneden?
Re: Hoe krijg je de SC db's naar beneden?
Bericht van de leverancier:S. Gonzales schreef: HJS bedoel je?
HJS part no. 90950182 – HD
Price per piece: 530,00 Euro (net)
The HD matrix is a special development for high performance cars with high exhaust temperatures.
To get the 3” pipe diameter you must cut a little bit the inlet and outlet cones of the catalyst.
Material: 1.4301 stainless steel
Outside diameter of the cat: D=130 mm
Jullie hebben al wat zitten klussen aan de uitlaat.Speedster4Fun schreef: mijn 4"tussendemper
De cat heeft een diameter van 13 cm. Is daar ruimte voor denk je?
Co'tje schreef:Jullie hebben al wat zitten klussen aan de uitlaat.Speedster4Fun schreef: mijn 4"tussendemper
Die tussendemper die je ooit van mij geprobeerd hebt (maar net niet pastte) was 5" diameter, dus ik zou dit even heel goed met een dummy uitproberen. Wordt erg krap, maar misschien met wat off-center in je pijp gelast kan het net passen.
Dan zoek ik nog ff verder. Een beetje teveel geld om risico te nemen....
In de strijd tegen de db’s, heb ik vandaag de Tullet 2.5” einddemper vervangen door een originele turbo einddemper. Het aantal db’s is hiermee drastisch minder geworden, ik vermoed dat je met deze setup geen geluidsproblemen meer hebt tijdens een circuit dag.
Ook meteen even een vermogens meting gedaan en het blijkt dat de turbo demper prima werkt, geen noemenswaardig vermogens verschil. Rode/groene lijn is turbo eind demper zwarte lijnen zijn Tullet 2.5" eind demper.
Het geluid zelf kan ik persoonlijk niet mooi vinden en bij 80 km/h zit er een doordringende brom toon in.
- Tullet vs turbo.jpg (64.43 KiB) 6371 keer bekeken
Less Is More
- aKra
Wie maakt me los? Turbo demper te koop
De turbo demper wordt vooral in duitsland al een tijdje gebruikt bij SC conversies.
Hamvraag is vanaf hoeveel pk's ongeveer ie wel tegendruk gaat geven, en hoe lang ie mee gaat gezien het een schottendemper is.
ik zal binnenkort eens de mijne op de bank zetten, dan weet ik wat dat levert
ik ben er qua geluid erg over te spreken, geen aso-kabaal of enorme hoeveelheid decibel's.
Maar ..... blijft de (Tullet)kat dan wel heel bij de +/- 300 pk conversies? Wordt die dan niet nog heter? Volgt er binnenkort nog een circuit-/ praktijktest Peter?Speerke schreef:In de strijd tegen de db’s, heb ik vandaag de Tullet 2.5” einddemper vervangen door een originele turbo einddemper. Het aantal db’s is hiermee drastisch minder geworden, ik vermoed dat je met deze setup geen geluidsproblemen meer hebt tijdens een circuit dag.
Ik zag overigens dat die van mij prachtig staalblauw is geworden aan de buitenkant.
- Piet
- Giga lid Carbon
Levert 2bular geen eindemper voor 3" systeem?
- stefan
@ piet...heb je een jaar of 5 tyd...of zijn die ondertussen klaar.
grasmaaiers..enz
Ik heb er een 3" 2bular in zitten. En alhoewel ik het idee heb dat ie stiller is dan een 2.5" tullet, is het nog maar de vraag of ie voldoende stil is voor een trackday..
PS. En die 5 jaar levertijd zou zomaar kunnen kloppen
Dan wordt het de hoogste tijd voor een praktijktest Mark.markv schreef:Ik heb er een 3" 2bular in zitten. En alhoewel ik het idee heb dat ie stiller is dan een 2.5" tullet, is het nog maar de vraag of ie voldoende stil is voor een trackday..
Lijkt me leuk en de Techno Challenge is alweer een tijdje geleden denk ik.
- Piet
- Giga lid Carbon
Ik had mijn bestelling ook nooit moeten cancelen.stefan schreef:@ piet...heb je een jaar of 5 tyd...of zijn die ondertussen klaar.
Maar ik dacht dat alleen een einddember hij misschien wel sneller kan leveren. Maar blijkbaar niet.
