'turbodruk' compressor?
- robertsabee
Is het mogelijk de laaddruk van de supercharger te meten? Liefst tijdens het rijden, zodat je kan zien wat het effect is.
Re: 'turbodruk' compressor?
Je kunt natuurlijk een "turbodruk" metertje monteren met lange leiding naar een T-stukje in die drukleiding van manifold <> benz. drukregelaar, maar simpeler is om gewoon de MAP sensor druk uit te lezen m.b.v. een OBD readertje. (Is dan wel een absolute druk, dus voor boostdruk moet je daar moet even 1 bar vanaf trekken.)
Je thebt ook OBD readers voor die je dan op je smartphone kunt uitlezen.
(Smiley?)
- robertsabee
Ha Frank, dank je. Wat hoort die dan zo'n beetje aan te geven?
Ja, "Intake Manifold Pressure" staat in onze onze obd lijst.Exmantaa schreef:Je thebt ook OBD readers voor die je dan op je smartphone kunt uitlezen.(Smiley?)
Alle groene velden zijn geldige waarden in obd op onze speedster (wat torque bij mij ten minste aangaf)
Voor android gebruikers is het makkelijk en goedkoop.
Torque erop en gaan met die haan:
http://cgi.ebay.co.uk/eBayISAPI.dll?Vie ... 1340019288
Voor apple (wat ik minder ken) lijkt een bluetooth Gopoint BT1 de geijkte weg ($$$)
Er zijn echter ook goedkope wifi varianten:
http://cgi.ebay.co.uk/eBayISAPI.dll?Vie ... 1278899913
Dat hangt af van welke map sensor je gebruikt.robertsabee schreef:Wat hoort die dan zo'n beetje aan te geven?
Standaard stage 2 conversie gebruikt 2 bar.
Als je een tmap gebruikt is dat vermoedelijk 2.5 bar.
Daar trek je dus 1 vanaf, en dat hoort ie max aan te geven (anders gaat ie stuk, en moet je een maatje groter).
Smiley schreef:Dat hangt af van welke map sensor je gebruikt.robertsabee schreef:Wat hoort die dan zo'n beetje aan te geven?
Ehmmm, niet ingewikkelder maken dan het is hoor. Dat OBD-T menu heb je alleen nodig om OBD-Tuner te vertellen welk type MAP sensor je gemonteerd hebt. Dan weet hij welke MAP druk bij 0V en 5V signaal hoort en wordt het correct verwerkt.
@ Robert; gewoon MAP druk loggen (via OBD-T of met een readertje) en afhankelijk van je uitlaat etc. zal een M62 zo rond de 0,8 bar boostdruk geven. (Dat is dus 1,8 bara MAP absoluut...)
Heb je problemen, of went het vermogen?
- robertsabee
Ik ben bang dat het vermogen went...exmantaa schreef:@ Robert;
Ja, je hoofd.robertsabee schreef:Vroeg me ook af of er periodiek iets schoon gemaakt moet worden of zo om het vermogen te behouden.
Als je er een maandje niet meer mee rijd zijn de pk's ineens weer terug.
Zeer vervelend fenomeen van het tunen
- robertsabee
Haha!!
Even een weekje in de boodschappenauto rondrijden werkt meestal ook prima.
Maar met OBD Tuner kun je ook een vermogensmeting doen , dus ik zou daar eens op gaan studeren. En misschien wordt het eens tijd om 'm wat beter in te gaan leren??
- robertsabee
Nou op zich heb ik al drie weken een afkickkuur gehad op Kreta, in een Peugeot 307Exmantaa schreef:Even een weekje in de boodschappenauto rondrijden werkt meestal ook prima.![]()
En je doelt op die wideband-meting? Daar kom ik graag een keer voor langs. Wanneer schikt dat jou?
- robertsabee
Mijn OBD2 meter geeft al vrij snel 104 kPa aan en geen millipascal meer. Is dat de werkelijke waarde of loop ik tegen de grens van een meetbereik aan?
Hmmm, dat zou ~180KPa moeten zijn bij vol gas...
Wat geeft ie aan bij alleen contact aan? (=omgevingsluchtdruk; rond de 100KPa). en bij stationair draaien??
- robertsabee
Exmantaa schreef:Hmmm, dat zou ~180KPa moeten zijn bij vol gas...
ja, dat had ik ook verwacht
motor uit = 103
stationair = lager, 38 of zo
ik lees dan de MAP
