Uitlaat bevestiging
Oblivion
Uitlaat bevestiging
Bericht door Oblivion »
Sinds gisteren maakt de speedster linksachter een krassend geluid bij het optrekken.
Ik merk bij het voorwaarts/achterwaarts rijden dat er in de eerste seconde iets door de G krachten zwaar kantelt achteraan in de body. Eerst vreesde ik voor een motorsteun maar die blijkt dan weer goed vast te zitten en ook de ophanging lijkt nog goed te zitten.
Zonet heeft een vriend ernaar gekeken. Nu blijkt (op het eerste zicht) dat de uitlaat omlaag is gekomen. Hij zit nog wel vast maar het ziet er naar uit dat dit het kantelend geluid veroorzaakt.
Vrijdag heb ik een vrije dag dan gaat hij de achterclam er af nemen om te kijken wat er nu werkelijk stuk is.
Ik ben alvast op het internet aan het zoeken naar een exhaust mount. Het enige wat ik kan vinden is dit. http://www.vx220parts.com/products/show ... ust-mount/
Maar volgens kameraad moet ik het onderdeel zoeken wat daar door past? (ik ben compleet atechnisch op autovlak) Ik weet niet wat de exacte benaming van dit onderdeel is. Kan iemand vertellen wat dit is zodat ik ernaar kan googlen?
Misschien is het gewoon tijd om een Larini te nemen... maar ik heb geen zin in de jaarlijkse dilemma`s om uitlaat om te wisselen voor de autokeuring.
Zou het helpen als ik naar Larini een mail stuur om te vragen of ze een attest hebben voor in Belgie waarop staat dat hij geschikt is voor de speedster? Of heeft de keuring daar geen hommel aan. En zit de juiste mounting al bij die Larini mee geleverd?
Speedster 75
stefan
Re: Uitlaat bevestiging
Bericht door stefan »
de achterclam hoeft er echt niet af om aan je uitlaat te kunnen hoor....dat spaart je een hoop werk
grasmaaiers..enz
aboellaard
Bericht door aboellaard »
Tekening uit de TIS: http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek ... System.pdf
Je hebt dus aan beide kanten van de einddemper een ophangbeugel en een ophangrubber. Als het daaraan ligt is het niet nodig de clam er af te halen. Kan je van de onderkant bij.
Je diffuserplaat (die laatste) is de enige die eraf moet om bij alle uitlaatdelen te kunnen.
De ophangrubbers aan beide kanten zitten met een bracket vast:
http://www.vx220parts.com/products/show ... ng-bracket
Deze zit met een M6 bout door die rubbers die je eerder poste rechtstreeks in je subframe geschroefd.
Je uitlaat zelf (elk type) heeft aan beide kanten een ophanging die door die rubbers gaan die je eerder poste.
Hier kun je het een beetje zien:
Laatst gewijzigd door Smiley op 07 okt 2014 9:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Mss deze demper proberen?
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Aus ... :1780.html
Heb hem op de hitman speedster en is luid!
Oblivion
Thanks voor snelle antwoord!
Dus ik heb 4 van deze brackets nodig?
En 4 van deze?
Speedster 75
Neetmans
Bericht door Neetmans »
2 van ieder, is ook te zien op de foto hierboven. 1x links en 1x rechts. Maar als de beugel aan je einddemper zelf los gekomen is heb je hier natuurlijk niets aan.
Misschien is er heel simpel een moertje los gekomen?
Ik zou eerst een diagnose stellen alvorens je spullen besteld.
Al kan het op zich ook geen kwaad om de uitlaatrubbertjes preventief te vervangen als de originele er nog op zitten.
Ik acht de kans ook groter dat een van de uitlaat ophangijzers het begeven heeft.
Gewoon even kijken.
Oblivion
Vanmiddag gekeken. Het blijkt inderdaad 1 ophangijzer te zijn die compleet geplooit is en waarvan de bout weg is.. Het rubber zit wel nog goed.
Speedster 75
stefan
beugel afgescheurd....klassiek probleempje even terug lassen en gefixt. :yes:
grasmaaiers..enz
Oblivion
De beugel zelf is raar genoeg wel heel (maar gebogen). De schroef blijkt weg te zijn.
Het andere uiteinde van de rubber kon ik net niet zien (of er nog iets van de schroef zit) maar de rubber is wel heel.
Speedster 75
Nou, nieuwe schroef van 20 cent erop en rijden maar weer :yes:
Oblivion
Hmmm neen kennelijk Heb ik me compleet vergist. Zonet mijn atechnische schoenen aangetrokken en de diffuser los geschroeft.
Het onderdeel wat gebogen is hieronder (draagpin). Die bout wat het bevestigd is compleet vast geroest en met geen mogelijkheid los te krijgen. Wat doen jullie handige Harry`s in dat geval?
Dat draagstangetje is wellicht nergens standaard te verkrijgen? Ik vind het niet op internet. Denk dat ik Speedster maar beter naar de garage breng. Verschrikkelijk als je zelf niks kunt fixen, kut verslagen gevoel :). Het is nog maar te hopen dat het verschuivend geluid bij optrekken door dit wordt veroorzaakt en niks anders.
Speedster 75
Neetmans
Dat stangetje kun je zo bij elise-shop bestellen.
Kan het nr nog wel eens voor je nakijken. Wel een paar weken levertijd dacht ik!
Weet je zeker dat het dat is, en niet een bevestiging op je einddemper?
Bij alle uitlaten die ik gezien heb was dit verbogen is een dun smal plaatje dat rap buigt. Heb het wel telkens terug recht geklopt. Vijsje doorsliep en een nieuw bestellen
