Motor stuk
hitman
Re: Motor stuk
Bericht door hitman »
Tool voor drukcilinder op te vangen en te kunnen testen onder druk zonder plaatsing blok
hitman
Re: Motor stuk
Lekt van boven uit
hitman
Re: Motor stuk
Tip voor demonteren blokje bovenop de blok
Re: Motor stuk
hitman schreef:Tip voor demonteren blokje bovenop de blok
Borgpen eruit trekken, blokje eraf trekken, rubbertje uit blokje peuteren, inspecteren, rubber op leiding monteren, blokje erop klikken. borgpen monteren. :mrgreen:
ps, zat je plaat nou in de juiste richting gemonteerd?
hitman
Re: Motor stuk
Ja die zat juist
Had hem andersom gezet volgens de foto van die engelsman
Maar was juist van mij
Bedankt alvast
Re: Motor stuk
hitman schreef:Ja die zat juist
Bedankt alvast
Leek me ook al wat sterk, want zoiets merk je eigenlijk meteen al bij montage dat het niet helemaal lekker zit. Succes met inbouwen en (eindelijk) ontluchten. :wink:
Re: Motor stuk
Updates?
hitman
Re: Motor stuk
met plaatsen van nieuw rubbertje op de leiding waar de ontluchter zit
nog altijd lekken bij opvoeren druk op het ontkoppelingspedaal
Dan nieuwe ontluchter (blokje) besteld en is sinds gisteren binnen dus vandaag
plaatsen en testen.
dan kan het blok terug geplaatst worden.
Re: Motor stuk
En dan volgend project 8)
hitman
Re: Motor stuk
udo
2.4 maar ga volgende week eens overleggen wat hij allemaal wil
Re: Motor stuk
Voor mij meer dan tijd genoeg..... ze zijn hier toch aan het strooien, nu komen ze niet meer buiten .
hitman
Re: Motor stuk
Zo blokje vandaag terug gezet en alles aangesloten
morgen proef draaien
Re: Motor stuk
succes! :thumbsup:
hitman
Re: Motor stuk
De start up ging vlot
Dan oppompen van het koppelingspedaal
En geen lekken meer
Manta79
Re: Motor stuk
Bericht door Manta79 »
Zo je zal nu wel blij zijn ! Toppie.
"A je to !" #0047
