Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Mooi gedaan Tibby... en wat loop ik zelf nog hopeloos achter zeg
Nu Smiley nog inhalen
Re: Tibby's beest
Hehe, dan moet ie nog flink aanpotenNeetmans schreef:Nu Smiley nog inhalen
- vauxhall
Re: Tibby's beest
heb er mijn vermogenskurve ook bij gezet.
Lijkt me veel gelijkmatiger. Voelt ook niet bruut aan.
Voorheen wel (450pk)
viewtopic.php?f=3&t=5450&p=105822#p105822
"BLACK SHEEP OF THE FAMILY"
Re: Tibby's beest
Ik weet nog goed hoe je uit de auto stapte, nadat je met Spider een stukje had meegereden.
Veel plezier en heel houden.
Re: Tibby's beest
Vraagje aan onze Botter fan (Weazle)
Momenteel ben ik op zoek naar een closed loop dumpvalve. Aangezien ik Bailey,Forge (die trouwens slecht afblaast bij deze set up
) heb gehad is de volgende een Collins dumpvalve.
Ondertussen aan het mailen geweest bij Collins Performance ivm de druk (1.89BAR) of deze dumpvalve werkt.......
Hi Andre
I don’t see why it wouldn’t work with your car
Here is the link to it on our website to see what you think
http://www.collinsperformance.com/shop/ ... ump-valve/
Also noticed that Caterham/Westfield in the link has one of our DV on it too
Dan Thornley
Collins Performance Engineering Ltd
Phone - +44(0)1260 279604
Fax - +44(0)1260 299208
www.mongooseexhausts.com
Is deze inwendige veer dan sterk genoeg ervoor? Aangezien Botter ook Collins verkoopt met een andere veer erin of hoe zit dat?
Grtz
Hi Andre
Dan Thornley
Grtz
- vauxhall
Re: Tibby's beest
Bij mij is dat Tial MVR44 0,8bar veer (463euro
- mv-r (2).jpg (22.65 KiB) 2373 keer bekeken
Re: Tibby's beest
- vauxhall
Re: Tibby's beest
je hebt gelijk staat op de manifold
prijs zag ik voor het eerst toen ik het model opzocht.
wie koopt zo iets
wie koopt zo iets
Re: Tibby's beest
Dumpvalve gevonden!
Oem mitssubishi metal recirculation valve. Goedkoop,oem en kan hogere drukken aan. En vooral........ STAAT OP MIJN VROUW HAAR RALLIART!
(even mijn sleutelbox erbij halen)
Product Description
The EVO MR BOV is constructed out of Aluminum and comes with stiffer spring then the stock EVO BOV.
The EVO MR BOV is capable of holding more boost than the plastic BOV commonly found in 2G DSM and EVO that often leaks during high boost applications.
Tech Tip: This is a 100% bolt on BOV for your 03+ EVO, no expensive flanges are required for installation. This part is constructed of metal, the USA spec MR bov is made of plastic. These are imported from Mitsubishi Japan
Fits: Mitsubishi Lancer Evolution 8, 9
Part # 1545A001
Product Description
Part # 1545A001
