achtervelgen 2.2
Op zoek naar onderdelen.
speedster2527
achtervelgen 2.2
Bericht door speedster2527 »
ik zoek een setje originele achtervelgen (liefst matzwart gespoten, dan moet ik het zelf niet meer laten doen :D )
martinb
Re: achtervelgen 2.2
Bericht door martinb »
speedster2527 , een introductie zou ook welkom zijn.
Wat is de reden voor de brede velg? Om deze voorop te zetten?
Zelf heb ik de smalle voorvelg maar met yokohama 195/45/17 past ook prima en scheelt een hoop vergeleken met de standaard bridgestone.
Zie ook: viewtopic.php?f=11&t=5872&start=15
speedster2527
ik ben eigenlijk RivaGert, maar tengevolge inlogproblemen heb ik een nieuwe account aangemaakt....
De achtervelgen dienen inderdaad om vooraan te plaatsen, maar als jij een 195 vooraan op de originele velgen hebt liggen moet ik nog eens bekijken wat ik ga doen...
alvast bedankt....ik ga nu eens even je link bekijken... :oops:
http://www.kapaza.be/nl/velgen/17-duim- ... 712058.htm
martinb
Zelf vorige week de yokohama sdrive voor 97 euro p stuk gekocht. Autobandenmarkt. Levertijd 3dagen. Prijzen veranderen wel snel. Even goed opletten.
timmyboy55
Bericht door timmyboy55 »
ik heb 205 voor gereden met originele achtervelgen, kan een beetje aanlopen met ver insturen... :lol:
Voor de keuring hebben wij de orginele banden maat nodig dus heeft hij een nieuw set velgen nodig.
speedster2527
gertje,
bij jou lopen ze dan weer niet aan geloof ik he...
pff... nu weet ik het niet meer zenne....
hee Yellow brother.
Ik rij met 215 voor wel met spacers maar geeft op een beetje aanlopen na bij uiterste stuuruitslag geen problemen.
Stuurt ook niet heel veel zwaarder.
Succes Gertje en op naar een mooi weer seizoen.
Grt Speedokus.
8) 8) 8)
Bij mij lopen ze juist aan bijvolledige uitslag, wel na het vastplakken van de wielkassen. Anders zaten ze er wel tegen. Maar met spacers raakten ze weer juist de wielbogen.
speedster2527
Gertje,
ik zou eens moeten komen testen met jouw voorvelgen of ze bij mij aanlopen... :D
911Speedster
Bericht door 911Speedster »
gertje schreef:Voor de keuring hebben wij de orginele banden maat nodig dus heeft hij een nieuw set velgen nodig.
Hier vindt je de regels voor afwijkende banden (maten die niet staan op het gelijkvormigheidsattest,het instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur.:
http://www.goca.be/nl/p/ak-pa-banden
Ze hebben ook een berekeningstool voor afwijkende maten:
http://www.goca.be/nl/banden
205/45/17 = blijkt ok te zijn ipv 175/55/17
Dit is wel geen juridisch bindende tool.
speedster2527
als ik nu de 195/45/17 banden op de originele voorvelgen leg, en ik plaats spacers om alles iets meer naar buiten te krijgen, dan heb ik een "betere" wegligging en iets meer remvermogen én een mooier zicht én ik geraak nog door de keuring zonder telkens te moeten wisselen van banden en ik heb geen kans op aanlopen...klopt dit ? :D
Nee, klopt niet.
- Spacers zijn verboden
- Die "bandenberekentool" die 911speedster aanhaalde is dacht ik enkel voor voertuigen met voor- en achteraan dezelfde bandbreedte,
bij voertuigen die vanuit de fabriek verschillende bandbreedte voor- als achteraan hebben zouden er geen afwijkingen toegestaan worden.
- Je hebt bij bredere voorbanden misschien wel meer remvermogen, betere wegligging, maar ook een ander evenwicht tussen grip vooras/achteras. Vandaar deze maatregel denk ik.
Zelf rij ik met m'n Corsa 1.8 ook met bredere banden naar de keuring, vallen volgens de "bandenberekentool" binnen de marges, en nooit een probleem op de keuring.
speedster2527
hey Sooike,
net even verschillende sites van Goca bekeken en ik vind niets terug ivm personenwagens die vooraan en achteraan andere bandenmaten hebben ( zoals onze speedsters ).
ik vermoed dus dat dit geen probleem mag geven....
of weet iemand met zekerheid hoe het daarmee zit ?
