Speedster start niet
- Sir_Bongiovi
- Mega lid
https://www.youtube.com/watch?v=db3rwbf ... e=youtu.be
Had de laatste keer dat ik hem startte (3tal dagen terug) willen horen dat ie niet 'normaal' in gang ging maar had lang stilgestaan dus ik dacht dat het daaraan lag. Maar nu start ie helemaal niet meer. Soms geeft het alarm zelfs een tikkend geluid en gaat het af... . Straks de accu proberen maar volgens mij lijkt het eerder een motorisch probleem (relais?) of geen brandstoftoevoer ofzo.. Iemand enig idee?
Re: Speedster start niet
- Sir_Bongiovi
- Mega lid
Zal ik eens proberen.
Er hebben zich al kandidaten gemeld dré :p Maar meeste zijn franstaligen; er is wel iemand uit Lede die nog interesse toont :p
- Sir_Bongiovi
- Mega lid
Het was dus wel degelijk de accu die aan vervanging toe is; al bij al opgelucht dat het dat maar is. Hij zat op de helft van zn capaciteit (94ofzo)
- Sir_Bongiovi
- Mega lid
- timmyboy55
als ik de speedster net na ff rijden uitgezet heb en dan (met iemand ff ophalen) weer aan wil zetten doet hij ook vaak niks.. draai het contact om, maar geen brandende lampjes, als ik hem dan op alarm zet en er weer afhaal zie je heel zwakjes in het dashboard de richtingaanwijzers knipperen.
Ik moet vaak ff een paar minuten wachten totdat hij het weer normaal doet.
Ook accu probleem? Die zit er ook al wel heel lang in!
Ik zou als ik jouw was je elektrisch systeem/speedster eens laten nakijken.
Je vorige topic :
viewtopic.php?f=8&t=6439
en nu dit
Je vorige topic :
en nu dit
- timmyboy55
Haha iemand die dat in de buurt kan? :p
Ik heb wel zon universele uitleesapparaat, ff aanhangen misschien?
Voorderest rijd de speedster nog steeds geweldig, geen rare dingen behalve dit.
Lijkt mij dat je startblokkering na een tijdje weer activeert?
Dat heb ik ook bij mijn alarm. Na een seconde of 30 na contact uit moet ik ook weer op "alarm aan/uit" knopje drukken ( en dan knipperen alarmlichten ook een keer of 5).
Standaard alarm (Meta 99T) op de speedster zit helemaal nergens aan qua motor. Maakt alleen een bak herrie maar meer ook niet. Je kunt gewoon de auto starten als het alarm af gaat.
De immobiliser-chip in de sleutel is alles wat 'm stopt bij de standaard opzet en die grijpt pas na 2 of 3 seconden in na de start als die niet klopt of ontbreekt.
Maik, heeft jouw auto soms een achteraf ingebouwd TNO CAT-III alarm er in? (standaard alarm is AFAIK officieel geen gecertificeerde) Die hebben wel draadjes en onderbrekingen naar de startmotor en de benzinepomp wegens de certificatie.
Hij is inderdaad achteraf ingebouwd door ik meen opel dealer Oosterhout, voordat hij nieuw werd afgeleverd aan de vorige eigenaar. Of het precies de specificatie heeft die jij noemt weet ik niet, maar zal goed kunnen. De vorige eigenaar meldde mij toen wel dat dat geintje 1000 euro was.
- timmyboy55
Ik heb Texalarm als ik t goed heb... Maar hij heeft het nooit gedaan, het is net alsof ie niet genoeg spanning krijgt..
Goede voornemen begin 2015!!! Eindelijk eens een nieuwe Accu! Dan kijken of het nog steeds zo is
Iemand tips voor goedkoop/goede accu's?
