how to: achterclam verwijderen met foto's (frans)
Redelijk handig met behulp van duidelijke foto's....
http://www.myspeedster.ch/forums/viewto ... 10&t=27440
- speedokus
Re: how to: achterclam verwijderen met foto's (frans)
das inderdaad duidelijk.
wiel kasten eruit
aan beide zijden twee bouten van M6
kofferbak bekleding eruit en 4 bouten M6
in de kofferbak de relais los maken ook van elkaar schuiven om ze te kunnen doorvoeren door het gat
lichten kan je laten zitten heb in nu laatst ook zo gedaan
dan binnen in de cabine zetels eruit, gordels losmaken boven en beneden en losmaken van de pluggen van het zwarte achter bord
de boxen eruit halen
nu kun je het zwarte bord overhellen aan beide zijden boven de boxen en er iets tussen steken balkje
dan met je hand door het gat van de boxen aan beide zijden 2 bouten lossen M8
Nu laatste spoiler boven achter dak losmaken
kleine moertjes lossen M5 in de hoeken en dan onder de spoiler ook nog stuk of 4 M6
deze haal ik er ook niet af maar leg ik beetje over door het losmaken van het rubber in de hoeken doen baar
binnenkort doe ik er nog een zal eens foto's maken
Hey Jan, was vanzins om samen bij jou als je m'n blok steekt een mooie how to te maken ervan met uitleg van the master himself ervan
Marks Little corner nog niet gezien?
Hele uitleg van de clam verwijderen inclusief nog een extra tip, om de ontgrendel kabel ook demontabel te maken.
https://www.verboom.net/projects/speeds ... index.html
Uurtje is mijn achterclam eraf zo makkelijk
- Herman
