Gele vloeistof
Gele vloeistof
Wilde daarstraks een toertje maken met de speedster
maar ontdekte een plasje gele vloeistof onder de auto
Iemand een idee van waar dit kan komen?
Of waar er gele vloestof word gebruikt?
Het plasje ligt aan voorkant van het blok,
Ongeveer ter hoogte waar er een extra motorsteun zit
Groeten
Sander
Groeten
Sander
- timmyboy55
Re: Gele vloeistof
Gele vloeistof?? Huh....?
Is het olie of waterig?
Je hebt toch niet soms in het blok staan piesen he gisternacht
Re: Gele vloeistof
Even proeven, dan kunnen we beter inschatten.
Re: Gele vloeistof
Koelvloeistof
- 911Speedster
Re: Gele vloeistof
Weazle schreef:Koelvloeistof
afhankelijk wat je erin stopt!tibby schreef:= rood in speedster
Origineel bij mij was Oranje,
Nu G12+ is roze
- timmyboy55
Re: Gele vloeistof
Dan zou je toch ook gele vloeistof in je koelwater vatje moeten hebben?
Re: Gele vloeistof
Zou ook remvloeistof kunnen zijn. Het kan via de bodemplaat vreemd lopen wellicht, maar misschien komt het van je koppelingscylinder of de leiding er naartoe vandaan?
Koelwater lijkt me iets minder kansvol gezien de kleur, maar ook dat weet je nooit.
Als je motorolie net ververst is zou ook dat wellicht nog kunnen. Dat is meestal een beetje goudbruin van kleur.
Succes met het opsporen!
Re: Gele vloeistof
Remolie nagekeken en het reservoir zat nog vol.
Koelvloeistof is inderdaad roos, dus was het ook niet
Nu achterkant van auto omhoog gezet en eronder gekropen
Blijkt het gewoon een beetje motor olie te zijn dat gemorst is bij het monteren en ergens tussen gekomen is (weet niet meer juist hoe het heet) en dat bij optrekken het blok wat kantelt en dat die olie erdan uit komt
Alles afgekuist en morgen nog eens nakijken voor de zekerheid
Groeten
Sander
Groeten
Sander
