speedsterwrak
Re: speedsterwrak
Als je interesse hebt Gert ga ik voor je kijken maar denk van wel. de radiateur ziet er ook vrij goed uit.
Re: speedsterwrak
Ik ben nog steeds op zoek na een kachel.
Re: speedsterwrak
speedokus schreef:Als je interesse hebt Gert ga ik voor je kijken maar denk van wel. de radiateur ziet er ook vrij goed uit.
Als je wil, deze week is blijkbaar mij radiator stuk gegaan. Herkenbaar aan een grote plas koelvloeistof onder de speedster. Kan ook zijn dat het de darm is moet nog eens juist kijken.
Aangezien er dan een nieuwe radiator inkomt steek ik gelijk 2 koelingfans erin.
Re: speedsterwrak
gertje schreef:Als je wil, deze week is blijkbaar mij radiator stuk gegaan. Herkenbaar aan een grote plas koelvloeistof onder de speedster. Kan ook zijn dat het de darm is moet nog eens juist kijken.
De ideale moment om er een full alu-radiator in te steken :wink:
Re: speedsterwrak
Hoi Piet
Die kachel kan ik je leveren, moet nog wel gedemonteerd worden en met een kapotte arm gaat dat helaas niet zo snel
Ga eerst een weekje naar de zon, en daarna mag je me contacteren als je belangstelling hebt.
Grt Speedokus.
Re: speedsterwrak
OK, Bedankt. Geniet van de zon.
Ga zelf nog een rally rijden aan de einde van de maand. Ik neem contact met je op begin Juni.
Re: speedsterwrak
Is de bedoeling dat er een full alu inkomt indien hij stuk is. De kans is ook nog steeds dat het het ontluchtings ventiel is.
Re: speedsterwrak
Yvo heeft nu een goede radiatorslang met ontluchtingsnippel erop. Een paar weken geleden was voor de tweede keet mijn originele slang lek bij de nippel.
Re: speedsterwrak
speedster schreef:Yvo heeft nu een goede radiatorslang met ontluchtingsnippel erop. Een paar weken geleden was voor de tweede keet mijn originele slang lek bij de nippel.
Yep was al op onderzoek uitgegaan, was deze dan ook tegen gekomen. Zit alleen met de vraag aan gezien de alu radiator hoger is of hij er zo in past of je nog iets moet aan passen?
Volgende week eens op onderzoek gaan in de auto zelf wat er juist stuk is.
Re: speedsterwrak
gertje schreef: Yep was al op onderzoek uitgegaan, was deze dan ook tegen gekomen. Zit alleen met de vraag aan gezien de alu radiator hoger is of hij er zo in past of je nog iets moet aan passen?
Ik heb ook een alu radiator en die bij mij gewoon dezelfde maat als de oude. Deze komt bij Yvo vandaan.
De slang ziet er echt beter uit.
Neetmans
Re: speedsterwrak
Bericht door Neetmans »
Heb ik ook hoor, ook de silicone radiateur slangen. Is gewoon 1op1 vervanging.
Re: speedsterwrak
Wat betreft het plaatsen van een vol-alu radiator..
Bij 2.2's moet je soms de plastic lucht-geleiders cq. steunen die op de crashbox zitten geplakt wat afschaven als je een volledig alu radiator plaatst. Soms zitten die wat hoog geplakt en dat kan ervoor zorgen dat de radiator+ommanteling niet goed op z'n plek wil komen omdat de radiator op deze geleiders stoot.
Turbo's (en wellicht laten 2.2's.. geen idee..) hebben daar schuim zitten om de radiator qua luchtstroom af te dichten en dat drukt vanzelf in, dus daar geen probleem.
Allemaal geen punt, want het plastic is relatief zacht spul wat je met een scherp mes prima kan afschaven/snijden om de juiste hoogte te krijgen, maar even in de gaten houden en geen dingen forceren met monteren.
Re: speedsterwrak
Piet schreef:Ik ben nog steeds op zoek na een kachel.
Hey Piet, op het VX forum staat er één te koop voor maar 10 £ +verzending. Ik weet wel niet of hij buiten de UK wil verzenden.
link:
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... her-stuff/
Laatst gewijzigd door Pipo op 17 mei 2015 20:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Neetmans
Re: speedsterwrak
Een UK kachel is anders Pipo!
Die is 'gespiegeld' :-)
Re: speedsterwrak
Dat dacht ik niet :? Hij zit wel aan de voor ons passagierskant gemonteerd, maar ik dacht dat het model identiek was.
Maar maakt niet uit. Ik lees juist dat er al iemand naar geïnformeerd heeft, dus waarschijnlijk is het toch juist te laat :cry:
