demonteren kunststof schot achter de stoelen
marcovogie
Ik wil mijn originele alarm potmeter afstellen (hij is te gevoelig) en volgens een ouder topic moet hij als het goed is achter het zwarte schot bevinden.
De 6 boutjes ter hoogte van het raam zijn losgemaakt, ook de gordels zijn al los.
Het schot krijg ik los uit de rubbers van de deur.....maar ik krijg niet genoeg speling om het schot los te krijgen. hij blijft haken bij de beugels achter de 'hoofdsteunen'.
Wat is de goede methode om dit schot te demonteren zonder iets te slopen?
Re: demonteren kunststof schot achter de stoelen
Gepast geweld (serieus)...
Als je alle schroeven losgehaald hebt, dan moet je het spul allemaal wat wrikken en buigen om het los te krijgen. Onderkant eerst: dus de stoelen eruit halen maakt het een stuk makkelijker (of het ook lukt met de stoelen op hun plaats weet ik niet).
Jägertee
Passsagiersstoel eruit en bestuurderstoel helemaal naar voren dan kan het.
Allebei eruit is makkelijker.
Als ie nog nooit los geweest is, zitten er flinke lappen dubbelzijdige tape op, en zoals laydee al aangeeft is dan gepast geweld nodig.
- robertsabee
Valt er dan iets af te stellen achter het schot?
marcovogie
Volgens een oud topic zit achter het schot een sensor voor het originele alarm.
Deze sensor zou je met een klein schroevendraaiertje kunnen afstellen op gevoeligheid.
Op dit moment gaat het alarm al af als er een bus voorbij rijd.
Indien er mensen zijn die weten waar anders de sensor zou moeten zitten dan hoor ik dit graag, dat scheelt een hoop werk voor niks
- robertsabee
Nee, die sensor zit er wel ( soort radarmodule) maar dat hij af te stellen is zou fijn zijn. Ook bij mij gaat ie vanzelf af. Ik heb altijd begrepen dat dit komt door signalen van buitenaf. Wifi, deurbellen oid op dezelfde ( verkeerd gekozen) frequentie
- sooike
Ja, bewegingsensor zit achter het schot, ik heb hem net iets gevoeliger afgesteld.
Ik heb daarna een klein gaatje geboord doorheen het schot, kan ik hem daarna nog verstellen zonder het schot te demonteren.
Het afgaan van het alarm door signalen van buitenaf (draadloos deurbelprobleem e.d.) is gekend, maar zou te herkennen zijn aan enkel de werking van de sirene, zonder knipperlichten, zo heb ik het altijd begrepen
- robertsabee
owkee, je kunt zeker niet aangeven waar dat gaatje precies moet komen...
marcovogie
Ik ben er nu aan bezig, ik zal vanavond wat foto's plaatsen.
de module zit trouwens op het schot zelf geplakt, dus het lijkt me niet verstandig om zomaar een gaatje te gaan boren waar hij ongeveer zou moeten zitten. de module kan namelijk +- 1cm naar links, of naar rechts zitten.
- robertsabee
had niet anders verwacht eigenlijk...
Misschien heeft Sooike wel een flinke marge ingebouwd
- robertsabee
haha, zoiets?
- sooike
Smiley schreef:Misschien heeft Sooike wel een flinke marge ingebouwd![]()
Het afstelgaatje ziet er bij mijn Speedster zo uit:
marcovogie
In het 'doe het zelf' gedeelte heb ik een howto geplaatst over deze klus.
Met dank aan de info die ik van sooike heb gehad in dit topic.
