Hallo,
Ik ben hier nieuw op dit forum en sinds juli 2015 eigenaar geworden van een speedster2.2
Tijdens het rijden komt er voortdurend warmte naar binnen, dit terwijl de knop op koud staat (kan niet helemaal tot op het einde draaien).
Is dit normaal of kan dit eenvoudig verholpen worden?
Dank bij voorbaat voor Uw reactie.
Verwarming
- Piet
- Giga lid Carbon
Re: Verwarming
Welkom Pascal,
Nee, het is niet normaal dat er warme lucht binnen komt terwijl de knop op koud staat.
Misschien de kabel gebroken of zo. Niet te hard draaien aan de warm/koud knoppen want daar maak je het niet beter mee.
De kabel bedient een klep in de heater unit. Maar er zijn hier mensen die beter het technische verhaal kunnen vertellen dan ik.
Je kunt informatie vinden hierover in onze bibliotheek.
pascal.timperman
- Nieuw lid
Re: Verwarming
Bedankt voor Uw reactie.
Afbeelding in de bibliotheek kan me zeker hierbij helpen.
Kabel is niet gebroken, maar waarschijnlijk sluit de klep in de heater unit niet volledig. Ik zoek het wel uit.
Re: Verwarming
De draaiknop in je dashboard bediend een kabel bij de verwarmingsunit.
Onder die kabel zit een flap waarmee je verse lucht binnenlaat.
Als die niet meer draait, blijft hij dus vast staan.
Je kunt met WD40 eens proberen of je dat stangetje in beweging kunt krijgen.
Niet forceren, anders gaat het stuk.
