Tibby's beest
Re: Tibby's beest
Uitdraai vd bank gehad vandaag....
396pk en 522 nm !
Grafiek volgt!
396pk en 522 nm !
Grafiek volgt!
- Daan
Re: Tibby's beest
Haha, daarmee zal een boxter als een bejaardebak aanvoelen gok ik. Ben benieuwd hoe het rijd, pk/kg van bijna 1 op 2 zal aardig hard knallen
Re: Tibby's beest
Lamborghini Aventador LP700 = 444pk/438nm per ton
Turbo Tibby = 425pk/561nm per ton
Succes met shoppen voor iets anders Dre
speedywilmske
Re: Tibby's beest
tibby schreef:Uitdraai vd bank gehad vandaag....
396pk en 522 nm !
Grafiek volgt!
Zal wel pijn doen als je aan het toeren bent met je boxter en er staat een bekende zwarte speedster langs je aan de rode lichten
En met deze reserveer ik ook een plaatsje voor een testrit.
Re: Tibby's beest
gdvd........ Had eigenlijk de hoop opgegeven in de speedster........ Het was dus een combinatie van slechte ecu stekker en een slechte lambda EN EEN KAPOTTE TULLET CAT! De co meting staat nu op 0.6. Frank gaat morgen een afschroefbare oem turbo cat ertussen hangen voor de keuring. Daarna zonder cat rijden (vlammenspeedywilmske schreef:tibby schreef:Uitdraai vd bank gehad vandaag....
396pk en 522 nm !
Grafiek volgt!
grtzoke daar wil ik ook zo een burnout mee zien!!!
Zal wel pijn doen als je aan het toeren bent met je boxter en er staat een bekende zwarte speedster langs je aan de rode lichten![]()
Man man man.....weet het niet meer. Wel respect voor Frank, du nu nog STEEDS in Borken (Vmax) zit
Mocht Frank lezen dat ik hem te koop heb gezet slaat die mij voor m'n kop denk ik....
Mss toch zoals Timmy zegt...... nogmaar wat verder opbouwen.
Re: Tibby's beest
Foto's
Oude grafiek VS Nieuwe grafiek
Winst gehaald dus uit een geporte z20leh gasklep . Van 57mm naar 62mm
een 80mm inwendige doorsnede Audi rs4 LMM huis met Leh sensor in.
Vind het toch wel veel (koppel!) wat erbij komt
Re: Tibby's beest
Je ziet het niet op de grafieken maar de lader drukt van 1.89 naar bijna 2 BAR!
Re: Tibby's beest
Zo, net berichtje gahad van Frank
Hallo André,
Alles is nu oké...
Co stationair tussen de 0,007 en 0,010
En verhoogt toerental ca. 0,018
Hallo André,
Alles is nu oké...
Re: Tibby's beest
Of gewoon even 'genoeg er aan gedaan' zeggen en er een jaartje alleen maar mee rijden en achterbanden op-roken?tibby schreef:Mss toch zoals Timmy zegt...... nogmaar wat verder opbouwen.
Re: Tibby's beest
Dat is een beste schop achterin een Speedster; bijna +200Nm binnen 500rpm toerenverschil.
Kunnen ze dat niet wat vlakker afstellen? Kans is groot dat je daarmee de Speedster achterstevoren in de heg parkeert...
Re: Tibby's beest
Net als Nev uit de UK, voordat ie 285 banden moteerde, om de tractie kwijt te kunnen.Exmantaa schreef:Kans is groot dat je daarmee de Speedster achterstevoren in de heg parkeert...
Re: Tibby's beest
Het is gewoon dat ik EINDELIJK een GOEDE tuner heb gevonden! Frank dus! Als ik alleen in Borken was bij Markus alleen was ik NOOIT zover geraakt. Dan stond ik even ver als bij al mijn vorige tuners.......
Dat was ook een reden dat ik m'n speedster te koop had gezet... Ik zag het volledig niet meer zitten en had alle hoop opgegeven........
Dus bij deze.......
Dus bij deze.......
