De stalen nippel 'rot' vast in het aluminium en als je pecht hebt blijkt het schroefdraad van de nippel verdwenen en de draad in de remtang ook, of iig zwaar beschadigd. Als het zover is blijft er niets anders over dan de remtang compleet te vervangen of van nieuw schroefdraad te laten voorzien. Daar heeft Stahlbus een prachtige oplossing voor ontwikkeld. Met deze nippels ben je in één keer van dat probleem af en voorkom je vervelende verrassingen. Heb het zelf al eens ondervonden op het moment dat ik mijn remvloeistof een paar dagen voor een trackway wilde verversen, gevolg...paniek!
Bij deze volledig in rvs uitgevoerde nippels is het eenmalig monteren (met ringsleutel 10-11) en vervolgens alleen het kleine nippeltje openen en sluiten (met ringsleutel 8-9).
Alles uitgevoerd in rvs en inwendig voorzien van een terugslagklepje waardoor flushen van de remvloeistof nog makkelijker wordt en lucht er echt niet in kan. Ze zijn leverbaar met alu dopjes in kleur en met een eenvoudig trucje is het door één persoon makkelijk te doen, zonder speciaal gereedschap, lekkage van remvloeistof én zonder 'moeilijk' ontluchten. De wielen erop en er af is eigenlijk het meeste werk.
Wanneer er voldoende belangstelling voor is probeer ik setjes (2 stuks, alleen noodzakelijk voor de voorremmen) te leveren inclusief aluminium dopjes (in de kleur rood, blauw, antracyt).
De prijs zal max. €55,- bedragen.
