Speedster STUK?!
Re: Speedster STUK?!
timmyboy55 schreef:Wie is terry? XD
Wie is Terry ??
http://garageterrybeckers.nl/over-ons/wie-zijn-wij.html
:jump: :jump:
RaoulLauffer
Bericht door RaoulLauffer »
Terry is het grote brein achter de Speedster!
http://garageterrybeckers.nl/service/specialisatie.html
ex owner: Speedster 2.2 #1123
owner: Lotus Evora S 390pk
timmyboy55
Bericht door timmyboy55 »
Blijkbaar is de microcontroller stuk op het bordje van het Gele relais... Relais zelf werkt nog correct.. maar de hele module doet niet wat hij hoort te doen... op deze microcontroller zit een sequence die waarschijnlijk corrupt is... iemand een idee of dit een standaard programma is, of dat dit door de fabrikant erop geprogrammeerd is...? wanneer het standaard is kun je deze dus gewoon verwisselen door een nieuw component...
Elke chip komt leeg uit de fabriek en wordt geprogrammeerd voor zijn specifieke doeleinden. Althans, bij de meeste chipbakkers is dat zo ;).
timmyboy55
Dus mits er iemand is die dit programma al heeft, of van een goed werkende chip het programma kan afhalen... kunnen we niet meer dan 'dit niet op voorraad zijnde' relais maar weggooien... anders is het een kwestie van nieuw chipje op solderen :P
Neetmans
Bericht door Neetmans »
Op het Duitse forum wordt een speedster in onderdelen aangeboden, heeft deze toevallig niet het relais wat je zoekt?
Groet
Corné
timmyboy55
Oei, even kijken! bedankt voor je tip
