kapotte lichtschakelaar - gebruik airco schakelaar
- SteV6
Zo, gelukt met gewone siliconenspray. Het voorste gedeelte van de schakelaar losgehaald. Het schakelgedeelte even flink doorgespoten (bruist lekker trouwens), daarna stevig uitgeschud en met keukenrolpapiertje afgenomen. Weer in elkaar zetten en klik-klik, klik-klik
Gelukkig doen ze het alle 4 weer probleemloos
- Sir_Bongiovi
- Mega lid
Re: kapotte lichtschakelaar - gebruik airco schakelaar
Kreeg gisteren ook mn licht niet meer uit; zeer lastig :p 50 keer op die knop proberen duwen. Uiteindelijk toch gelukt; toen nog een 2de keer voorgehad bij thuiskomst vannacht. Zal het dus ook maar eens moeten lospeuteren. Nog tips om het plastic te verwijderen zonder schade?
- Ride-aholic
Hi,
als je voorzichtig te werk gaat, blijft je plastic wel heel.
Ik heb de "hangende" dimlichtschakelaar gewisseld met die van het stadslicht.
Nadeel: je kunt niet meer met enkel stadslicht rijden, maar dat deed ik toch al nooit.
Je moet alleen wat babbelen bij de keuring (APK).
Greetz, Peter
Greetz, Peter
- paulbroere
- Lid
heb ook het probleem...
Eerst ging dimlicht gwioon niet aan.. (als stadslicht aan stond gaat bij het indrukken van de dimlichtschakelaar zelfs alles uit.
sinds gisteren heeft nu ook de dimlichtschakelaar het mechanisch begeven.. je kan hem indrukken zonder dat er iets gebeurd.
Heeft iemand een duideijke stap-voor-stap handleiding hoe ik de schakelaars kan loshalen? En dan maar evt. zo'n aircoschakelaar bestellen :p
2001 Opel Speedster 2,2 nr 0691
Dashlijst om de schakelaars verwijderen, zit met dz tape.
Schakelaarframe verwijderen door 4 palletjes naar beneden te drukken, kan niet missen.
Alle schakelaars zijn nu zo uit te nemen.
Schakelaar openen is met een kleine schroevedraaier zo gedaan maar pas op als je het kapje vd schakelaar er af wipt dat je het veertje niet kwijt raakt.
Verder heel simpel, geen moeilijk gedoe.
Succes.
Succes.
Nr.0672
Nou, mooi is dat, de goedkope vectra b aircoschakelaar en dure speedster dimlichtschakelaar zijn niet meer te bestellen bij de opeldealer. Wordt niet meer gemaakt door de leverancier schijnt, dus
Net nu ik een nieuwe wilde plaatsen omdat het groene lampje erin het niet meer doet. Dat is toch APK afkeur? Donderdagavond breng ik de speedster weg voor APK keuring en wat bak en braad werk aan de uitlaat, dus dan zou ik voor die tijd wat moeten regelen. Heeft iemand nog een goede schakelaar te leen misschien?
Eerst de APK maar eens overleven en dan eens kijken of ik het lampje kan vervangen of een meer permanente oplossing vinden (hele nieuwe knoppenwinkel dus).
Leuk die speedsters!
Jij hebt je voorste mistlampen verwijderd, dus als het goed is ook een schakelaar over.
Alleen de facade aan de voorkant wisselen. (pas op het kleine veertje, wat vast een sprong naar vrijheid zal willen maken bij een wissel)
Is dit er geen?
http://link.marktplaats.nl/m1054325382
Is dit er geen?
Re:
Goede tip Stefan, had ik nog niet aan gedacht, zal wel dezelfde schakelaar zijn?
Dit had ATC een tijdje geleden uitgezocht:
Dat nummer komt helaas niet overeen met het nummer op marktplaats, maar het is een beginatc schreef:Ik had inmiddels de bestelling gedaan bij de zwolse opel dealer smit&co.
Hier konden ze direct al vertellen dat het juiste artikelnummer 1846343 is (airco schakelaar vectra b).
Vandaag 2 stuks opgehaald.
Kosten vallen mee => kosten 15,95 ex btw per stuk.
Dit is een heel verschil met de 38,00 voor de originele lichtschakelaar voor de speedster.
Voor gebruik moet je alleen het bovenste "kapje" verwisselen (let wel op dat je het kleine veertje niet laat wegspringen ...).
groet, AtC
- robertsabee
paulbroere schreef:heb ook het probleem...
Misschien nog eens onder de aandacht brengen. Met een beetje WD40 erin werken de schakelaars weer.
- Piet
- Giga lid Carbon
Ander Email adres Maik?
Ik heb er nog 1 liggen.
- Piet
- Giga lid Carbon
Goede email adres gevonden. Belangrijke mensen hebben natuurlijk meerdere email adressen. Mijn fout.
Re:
Bedankt Piet, maar zoals ik je net nog vertelde doet hij het weer, met dank aan Smiley. Mistlampschakelaar gebruikt dus
En toen de schakelaar teruggeplaatst en even testen... Klikte niet meer
Dus toen de tip van SteV6 ter harte genomen en even doorgespoten met in mijn geval teflonspray (ook niet elektrisch geleidend). Daarna klikkerde hij er weer lustig op los! Toen de rest van de schakelaar aangesloten... Zelfde probleem
. Dus alle schakelaars maar even doorgespoten. Ze klikken weer heerlijk!
Ik hoefde dus geen gaatje te boren, gewoon het spuitslangetje van de bus in het kleine gaatje waar het stokje van de knop zelf de schakelaar in verdwijnt gestoken en 3-4 seconden doorblazen. Dus ook bedankt SteV6
SteV6 schreef:Zo, gelukt met gewone siliconenspray. Het voorste gedeelte van de schakelaar losgehaald. Het schakelgedeelte even flink doorgespoten (bruist lekker trouwens), daarna stevig uitgeschud en met keukenrolpapiertje afgenomen. Weer in elkaar zetten en klik-klik, klik-klik![]()
Gelukkig doen ze het alle 4 weer probleemloos![]()
- robertsabee
Re: Re:
zie ook post van 3 sept 2010. for the recordMaik schreef:Bedankt Piet, maar zoals ik je net nog vertelde doet hij het weer, met dank aan Smiley. Mistlampschakelaar gebruikt dus![]()
En toen de schakelaar teruggeplaatst en even testen... Klikte niet meer![]()
Dus toen de tip van SteV6 ter harte genomen en even doorgespoten met in mijn geval teflonspray (ook niet elektrisch geleidend). Daarna klikkerde hij er weer lustig op los! Toen de rest van de schakelaar aangesloten... Zelfde probleem. Dus alle schakelaars maar even doorgespoten. Ze klikken weer heerlijk!
Ik hoefde dus geen gaatje te boren, gewoon het spuitslangetje van de bus in het kleine gaatje waar het stokje van de knop zelf de schakelaar in verdwijnt gestoken en 3-4 seconden doorblazen. Dus ook bedankt SteV6![]()
