Oliefilter pakkingen Z22SE
Net zoals in 2011 zijn ze weer op, en of lotus nieuwe gaat maken is niet helder.
Hier een groupbuy op een alternatief.
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... lter-seals
Zelf inschrijven aub.
Voor de beeldvorming: onze externe oliekoler constructie is speedster/vx220 specifiek, en zowel de alu constructie als de pakkingen zijn door lotus gemaakt, en aan opel/vauxhall verkocht. Deze pakkingen lijken nu op te zijn:
http://www.vx220.org.uk/forums/topic/13 ... seal-rings
Re: Oliefilter pakkingen Z22SE
Tuneconcepts heeft ze op voorraad (aftermarket)
http://forum.opel-speedster-club.de/ind ... opic=36101
Als je je auto zelf onderhoudt, of in elk geval niet door Leo(*), dan hoef je die dingen nooit te vervangen...
Even het luchtfilter en de aanzuigbuis demonteren geeft meer dan genoeg ruimte om met een steeksleutel 32 de dop van het oliefilterhuis af te draaien. De ring kun je dan gewoon met je vingers tegenhouden...
(* Lomp en onbenullig)
Jägertee
Of nog makkelijker.....met het 'vierkante' deel van je 1/2 duims verlengstuk uit je doppendoos!jaydee schreef:met een steeksleutel 32 de dop van het oliefilterhuis af te draaien.
- gertje
Als hij vroeger niet te vast gedraaid is he anders komt hij wel los
Als dat vierkante gat tenminste niet volkomen is uitgewoond door de Leo's van vroeger...S. Gonzales schreef:Of nog makkelijker.....met het 'vierkante' deel van je 1/2 duims verlengstuk uit je doppendoos!jaydee schreef:met een steeksleutel 32 de dop van het oliefilterhuis af te draaien.
Met sleutel 32 heb ik meer grip, meer controle en dus een stuk minder risico.
Jägertee
- timmyboy55
Hebben deze pakkingen zichzelf al bewezen?
Ik heb ook nog wat informatie over de Lopik pakkingen proberen te vergaren, ik zal nog even een berichtje sturen. Deze zitten momenteel op een M62 Speedster.
- timmyboy55
De pakkingen van Lopik, zij hebben 2 verschillende gebruikt, De Stalen pakkingen van Ebay uit Engeland waren te dun en moesten alsnog worden ingesmeerd met vloeibare pakking en de niet stalen pakkingen werden door de druk zo eruit geperst...
- timmyboy55
Matt op het UK forum heeft een nieuwe batch van zijn pakkingen klaar liggen, deze hebben zich bewezen niet stuk te gaan Ik wil ze binnenkort gaan bestellen bij hem.
Vul hieronder je naam in:
- Timmyboy55 (2 sets)
- maik (2 sets)
- maik (2 sets)
- timmyboy55
- maik (2 sets)
-erwin (2 sets)
- maik (2 sets)
-erwin (2 sets)
Ik heb die er begin vorig seizoen al in gezet, dit seizoen weer een setje. Werken perfect!
Had ook metalen ringen van ebay, die lekten vrijwel meteen.. gelijk weggegooid.
Weet je nog welke verkoper?Neetmans schreef:Had ook metalen ringen van ebay, die lekten vrijwel meteen.. gelijk weggegooid.
- RollatorGT
2 sets voor RollatorGT (Henkie) graag.
Geef even de prijs door zodat ik vooraf kan overmaken, Sinterklaas is druk met "andere" dingen en een reorganisatie met vermoedelijke ontslagronde in zijn personeelsbestand.
Al vast bedankt.
P.s.
Ik had weer de onbedwingbare behoefte om "stout" te zijn maar het YouTube filmpje Jiskefet/Sinterklaas/Hans (Teeuwen) krijg ik niet op het forum.
Al vast bedankt.
P.s.
