Team dynamic
- gertje
Team dynamic
Welke maat van semi slick hebben jullie op je team dynamics 16" voor en 17" achter liggen?
- gertje
Re: Team dynamic
Ben aan het denken 195 of 205 vanvoor,
- aKra
Re: Team dynamic
R888 wordt toch 195/50-16 dacht ik ja.
- gertje
Re: Team dynamic
Met de avon zijn ze beide verkrijgbaar dacht ik.
- sooike
Re: Team dynamic
Vooraan 195/50 of 205/45 gegarandeerd ABS problemen!
Of je monteert een Lotus ABS unit natuurlijk
- gertje
Re: Team dynamic
Abs switch zit er al in, heb nu de oem achtervolgen voor liggen met 205 op en heeft geen probleem met de abs.
Re: Team dynamic
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7755,d.d2s
Hier kunt ge uw bandenmaat uittellen wat gaat en niet gaat (tellerafwijking/omtrek/ABS probleem)
Re: Team dynamic
...want die zijn 17", dus waarschijnlijk 205/45. Het verschil zit in de omtrek van het totale wiel: 17 inch plus 2x 45% van 205 mm maal pi is (1935 mm) meer dan 16 inch plus 2x 45% van 205 mm maal pi (1853 mm) en ook meer dan 16 inch plus 2x 50% van 195 mm maal pi (1888 mm). (Ter vergelijk, 16 inch met 205/50 geeft 1920 mm.)gertje schreef:Abs switch zit er al in, heb nu de oem achtervolgen voor liggen met 205 op en heeft geen probleem met de abs.
De problemen met ABS krijg je doordat een kleiner wiel meer moet draaien om dezelfde afstand af te leggen. ABS meet de omwentelingssnelheid van de wielen om te bepalen of er een of meer wielen blokkeren. De ABS-computer van de Speedster raakt in de war van verschil tussen voor en achter. Die van Lotus niet.
Jägertee
Re: Team dynamic
Mark Verboom had eens in een van zijn blogs gemeld dat de abs ecu van het padje gaat vanaf 5% afwijking.
Ik kan het weten, want bij mijn 6% afwijking met te platte bandjes op een 16" voorwiel, wilde mijn speedster mij dagelijks vermoorden
- gertje
Re: Team dynamic
Dus door hen al die plus en min 195 50 of 205 50 ga niks uitmaken
Re: Team dynamic
Toch wel, Gert. Die 50 is een percentage van de breedte, niet een vaste waarde zoals de andere getallen.gertje schreef:Dus door hen al die plus en min 195 50 of 205 50 ga niks uitmaken
50% van 195 is 97,5 mm - totale diameter is 16 x 25,4 + 195 = 601,4 mm
50% van 205 is 102,5 mm - totale diameter is 16 x 25,4 + 205 = 611,4 mm
Iedere centimeter verschil in diameter geeft 3,14 cm verschil in omtrek, dus 1,6% afwijking t.o.v. de originele maat.
Jägertee
- gertje
Re: Team dynamic
Oké ikdacht da het gewoon de hoogte was 5 cm
- gertje
Re: Team dynamic
Ga 195 50 16 en 225 45 17 worden zijn nie in 205 te krijgen
