BlueDemon Awakens
Re: BlueDemon Awakens
tibby schreef:@ Stefan, je moet die turbo 'voelen' he........... who cares about driveability :lol:
Ik snap dat die maatje 45 van Satan himself in je rug fantastisch is.
Persoonlijk vindt ik het leuk om de auto op het scherpst van de snede om de bocht te wringen. En dan is een turbo kick iets minder.
Aah..Tim :D :thumbsup: Eindelijk :wink: . Leuk om te volgen, graag veel foto's. Heel veel succes!
Daan schreef:Enige vorm van opstuwing van olie in je ballbearing turbo is niet goed.
Ah.. Ball-bearing.. Vergeet dan ook de restrictor-plug in de olie-toevoer niet, anders verzuipt de turbo alsnog en knallen de keerringen in de turbo er uit.. :wink:
(bij een 'OEM' stijl glijlager-turbo juist nooit een restrictor plaatsen.. hoop geknars en gepiep :lol: )
Bye, Arno
timmyboy55
Bericht door timmyboy55 »
@Arno, Restrictor is present, vergeten in mijn lijst! ik zal hem even toevoegen :)
@Daan, Ah dat maakt een hoop duidelijk met jouw uitleg.. Dus als ik het goed begrijp met mijn GT28RS + 2.4 Inlet + Ram oor Manifold ga ik dus vooral heel veel power bovenin krijgen? Dat was eigenlijk wat ik hoopte stiekem :P (nog meer peeekaaas mogelijk dus in principe?). Bruine katoenetjes bij de passagiers present :bag: :mrgreen:
Als het goed is moet mijn turbo op 2200 toeren al lekker blazen, dat vind ik al best laag toch?
Nu geloof ik dat ik kwa onderdelen alles heb, morgen moeten mijn injector adapters binnenkomen en dan heb ik alles.
Nu 2 dingen waar ik aan denk... De positionering van de TMAP sensor.... Volgensmij ga ik deze gewoon net voor mijn gasklep plaatsen op een stuk buis toch? Ik zag dat je ook een OEM aansluiting op de OEM Intercooler hebt, zou hij daar op passen? Anders zou ik hem ergens op de buis moeten plaatsen... maar normaal last men daar een aluminium TMAP flens op toch? Hier ben ik naar op zoek geweest zonder enig succes..........
Nu moet ik ook de PVC klep afdichten, iemand hier een idee voor hoe dat te doen bij een 2.4 inlet?
Ook zoek ik nog een locatie voor mijn Olie temperature Probe.. ik dacht zelf op de plek van een andere olie feed plug, er zitten er namelijk meer.. Wat raden jullie aan als locatie?
obdtuner kan de brandstof beter bepalen als je temp sensor deel van de tmap na de gecomprimeerde lucht zit.
Daarom moet ie op je 2.4 inlaat spruitstuk.
timmyboy55
Smiley schreef:obdtuner kan de brandstof beter bepalen als je temp sensor deel van de tmap na de gecomprimeerde lucht zit.
En dit is een mogelijkheid? om de TMAP direcht op de 2.4 Inlet te monteren? :O
Ja. Op een vergelijkbare plek waar nu je map sensor zit.
timmyboy55
Volgensmij zit die nu bij mij op de aluminium aanzuigbuis Smiley... :(
Je hebt nu een temp sensor en een map sensor.
De temp sensor op de buis, en de map sensor in je inlaat spruitstuk.
Een tmap sensor komt op de plaats van de map sensor, en vervangt beide sensoren.
timmyboy55
En die Bosch TMAP sensor is 1 op 1 te vervangen met die map sensor? Wauw.... wat simpel....
Wat dus ook betekent dat ik de kabels van de temp sensor in de 4 pole plug van de tmap sensor kan steken! Het wordt steeds simpeler zeg?!
Correctomundo.
Wel wat bedrading omleggen. (en een 4 polige stekker ritselen)
Je temp sensor heeft 2 draden, en je map sensor 3.
De tmap heeft er 4. Je houd er dus 1 over.
De beschrijving staat in de obdtuner handleiding :yes:
En hier ook nog wat tips erover:
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... f=8&t=5933
Manta79
Bericht door Manta79 »
Leest ook zo lekker als iemand alles meteen correct verteld (Smiley).
"A je to !" #0047
timmyboy55
Manta79 schreef:Leest ook zo lekker als iemand alles meteen correct verteld (Smiley).
Wat is ie toch bizar goed he...
martinb
Bericht door martinb »
Heel Benieuwd Tim,
Ennuh? Wanneer is ie dan weer op de weg?
Echt oppassen met natte weg straks...
4 wheels moves the body, it's the turbo that moves the soul. :thumbsup:
timmyboy55
Hopelijk na het weekend weer in rijdende staat Martin!
Rijden stel ik dan nog even uit totdat het weer goed droog is!
Ik twijfel wat ik ga doen met de PVC... Open laten en een andere oplossing maken via een PVC klep zoals meerdere gedaan hebben hier. Of gewoon met een boutje en wat lijm afsluiten.
