BlueDemon Awakens
- timmyboy55
Re: BlueDemon Awakens
Ik ga inderdaad een 2 Bar Delphi MAP sensor plaatsen met een losse temperatuur sensor..
Ondertussen bij speedster4fun op de bank slaat de twijfel toch weer toe. Saab of 2.4?
- timmyboy55
Hahahahaha
- Manta79
Ik zei toch Tim.... 2.5x Tijd en nu ook nog wat twijfel erbij
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
"A je to !" #0047
- timmyboy55
De Turbo zit, weinig ruimte tussen blok en subframe over, beide kanten een pink ruimte... ik hoop dat dit genoeg is voor de kanteling van het blok..
Verder nog de Injector adapter toch moeten solderen omdat ze niet op de originele connectors passen helaas.
Volgende stappen zijn de oliepan modifieren, er moet een return leiding plug op komen en de er moet een stuk in gezaagd worden voor de intercooler piping.
De uitlaat is in constructie en gaat weinig problemen meer opleveren geloof ik.
De aanzuigbuis moet nog even uitgedacht worden net als het intercooler traject..
Voor de intercooler zelf moet ik nog even bedenken hoe ik die ga mounten. Hoe word dit bij de OEM turbo gedaan?
Verder moet ik dan nog de Lambda controller correct aansluiten, de 5V moet op de bruin/blauwe draad van de EGR aansluiting. De 12V voeding moet ik nog een mooie geschakelde 12V kabel voor vinden..
Daan heeft de groene kabel uit de Blauwe stekker gebruikt, dit werkt.. Maar exmantaa heeft zijn twijfels dat dit misschien teveel ampere trekt uit de kabel voor de bestaande doeleinden van de kabel.... hij adviseerd af te tappen van de startmotor met een relais ertussen.
De bekabeling naar binnen ga ik via de middenconsole en schakelkabels doen.
Ik vroeg mij af, de vaccuum kabel van de Boostcontroller op mn dashboard naar achteren is erg lang, schaad dit niet de uitlezing van de boost?
Hier kun je zien wat de ervoor/erna zijn van de poly inserts die je nu hebt.timmyboy55 schreef:De Turbo zit, weinig ruimte tussen blok en subframe over, beide kanten een pink ruimte... ik hoop dat dit genoeg is voor de kanteling van het blok..
https://www.youtube.com/watch?v=KE7CCjV1iSA
Tim,
Denk je straks ook nog even aan een hitteschild over die mooie manifold buizen? Beetje zonde als straks je achterclam vlam vat doordat die buizen roodgloeiend staan op de Autobahn...
- timmyboy55
Oh dat is mooi Smiley! Valt opzich nog wel mee...
en ik zie dat hij meer naar voren klapt en naar achter juist zacht getrokken wordt..
de afstand van de acuator tot het subframe is nu net een pink, ik betwijfel of dit genoeg is....
Het is geen optie om wat extra ruimte te maken door het subframe wat in te deuken?? Zover dat te realiseren is, ik neem aan dat het best hard spul is..
Misschien een reepje uitslijpen en dieper teruglassen? Just to be sure dat het zootje niet tegen elkaar zit te tikken....
Ehhhh, dat subframe is gemaakt van zeer dun plaatstaal en is krom bij een beetje aanrijding. Vooral dus geen deuken in slaan, want dan is het beetje stijheid wat er nu nog in zit snel verdwenen...
- timmyboy55
Geen optie dus... ook niet stukje uitzagen en iets dieper inlassen?
Alles kan natuurlijk, als je weet wat je doet en de sterkte behouden blijft....
Subframe is volledig verzinkt en je zult na evt. slijpen en lassen moeten zorgen dat het niet (ook inwendig) gaat roesten. Verder een leuk klusje om dat frame te demonteren, want anders kom je daar nooit lekker bij.
(als je de auto ooit nog eens verkoopt wel ff weer een ander recht subframe monteren denk ik.
- Daan
Nee, want zoals je weet is druk overal gelijkIk vroeg mij af, de vaccuum kabel van de Boostcontroller op mn dashboard naar achteren is erg lang, schaad dit niet de uitlezing van de boost?
Waar ga je nu toch die boostcontroller voor gebruiken?
Wat voor diameter IC buis ga je gebruiken? Aangezien je zegt je carter te gaan verslijpen voor je ic-buizen.
Voor wat betreft de beschikbare ruimte... Deze set heeft toch ook gedraaid op een andere 2.2 speedster? Zou dus goed moeten zijn, toch?
Hoeveel hoogteverschil zit er tussen de olie-uitlaat van de turbo en de oilie-inlaat op de carter?
- timmyboy55
Ik ga het net zoals deze monteren. Dit is een foto van diegene waar de turbo van is geweest.
Op de foto zie je ook meteen hoe de intercooler piping gaat/moet lopen.
Voorderest heb ik het idee dat diegene wie de kit heeft samengesteld niet gedacht heeft aan het kantelen van het blok, het zootje gemonteerd heeft gehad en niet lang genoeg gereden heeft dat het problemen is gaan geven...
Ik maak me ook vooral teveel zorgen om de kleine dingetjes haha.
- Daan
Waar je op moet letten met de routing van de IC-buizen is het contactpad met het blok. Je blok wordt loeiheet en je buizen die tegen dat blok aan zitten dus ook en je lucht dus ook...
Mijn routing is aan de rechterkant van het blok. iets meer bochtenwerk om over je ophanging te komen maar er zit wel meer luchtruimte tussen het blok en de buizen. De buizen ook gewrapt met radiationwrap om stralingswarmte te beperken.
Op de foto lijkt het mij een aardig dikke ic-buis. 2,5"?
Ik heb 2" gebruikt omdat dit nog steeds ruim voldoende flowt voor je beoogde vermogen maar er aanzienlijk meer werkruimte ontstaat (en meer lucht tussen blok en buis).
Just my $0,02..
Just my $0,02..
