Surge
RollatorGT
Re: Surge
Bericht door RollatorGT »
Hoi Alex,
Ik weet niet of de maat van een pulley uitwendig of in de "ribbels" gemeten en aangegeven wordt als maat.
Als het uitwendig aangegeven wordt is er nog 1 maatje kleiner (70 mm).
Dan kom ik op 1.63 x 9.49 (C30-94) x 6500 rpm = 100.547 van de Rotrex.
Als vrijdag de meting veel tegenvalt is dit misschien in combinatie met een goede mapping het overwegen waard.
Nogmaals vele malen dank aan/voor jou en Arno voor de uitleg en het geduld.
Groeten, Henk, Spenkie (RollatorGT).
aboellaard
Re: Surge
Bericht door aboellaard »
Ben benieuwd naar de resultaten van de bank. In ieder geval veel plezier in Zandvoort (a Italia) deze zaterdag!
RollatorGT
Re: Surge
Beste mannen en Alex,
Deceptie: 226 pk (TWEE honderd zesentwintig) bij 4500 rpm en dan duik hij naar beneden naar 150 pk om daarna weer wat op te krabbelen naar 215 bij 7000 rpm.
Origineel 260 pk dus de Rortrex vraagt +/- 30 pk en levert niets.
Voorlopige conclusie: Het Chinese druk metertje van 13,00 euro (incl. verz.) is kwalitatief beter als de gehele Rotrex tuning a 10.250 euro.
Plan van aanpak: Rotrex demonteren en luchtinlaat laten zitten met filter voor de intercooler.
Ik hoop dat de vernauwing van 76 naar 51 mm bij de cooler niet te veel invloed heeft.
Groeten, Henk.
aboellaard
Re: Surge
Dat is niet best, maar in ieder geval heb je wat feiten. Als je die Rotrex er tussen uit haalt heeft intercoolen ook geen zin meer. Kan je net zo goed een bypass installeren. Kan je in ieder geval zien wat hij doet zonder Rotrex. En dan kijken wat er echt aan de hand is. Want iets klopt er duidelijk niet. Zeg 220pk bij 4400 rpm, dan zou je naar ongeveer 330 bij 6600 moeten. En dat bij een koppel dat constant blijft, terwijl je door de Rotrex karakteristiek juist verwacht dat die toeneemt.
Ik zou zeggen even adem halen, spul er tussen uit en gaan kijken naar de meest basale dingen. Of de Rotrex werkt, proberen met de intercooler er tussen uit, kijken of de bypass goed werkt etc. Laat maar weten of je -morele- hulp kan gebruiken.
RollatorGT
Re: Surge
Kiezen:
Welke van de twee zal ik mee nemen naar Zandvoort ??
Altijd beter dan een tank rond schoffelen met het vermogen van een standaard Speedster.
naamloos (11).png (86.23 KiB) 3846 keer bekeken
naamloos (13).png (55.29 KiB) 3842 keer bekeken
RollatorGT
Re: Surge
Hoi Alex,
Inderdaad heel diep adem halen.
Ik ben er inmiddels wel achter dat serieuze tuning en GTI petjes praat een wereld van verschil is.
Voorlopig eerst slopen en misschien opnieuw beginnen.
Om mij "moreel" te steunen en uit dankbaarheid biedt ik u een excursie aan in en om Emst met verhalen, geschiedenis en eventueel smeuïge verhalen en details van de streek.
Groeten uit de Zuiderzee.
Re: Surge
Heb je een grafiek uitdraai van je dyno?
Zit iets flink mis en om daarachter te komen zul je een beetje methodisch te werk moeten gaan. Een boostsdruk meting t.o.v. toerental zegt al heel veel over wat je compressor doet. (tip; cameraatje monteren die toerenteller en drukmeter opneemt tijdens accelereren.)
En wat zit hier eigenlijk voor ecu tuning/mapping in of op? Je kunt bij de modernere blokken nou eenmaal niet zomaar wat aan de hardware veranderen zonder je ecu maping aan te moeten passen... :wacko:
RollatorGT
Re: Surge
Hoi Frank,
De uitdraai van de testbank, mijn printer/scanner is ook terminaal dus een foto.
Het enige wat ik van de dealer weet is dat de tuning, een AutoDelta (UK) kit is, gemonteerd is door een extern bedrijf die nu of niet meer bestaat of een andere eigenaar heeft.
De dealer heeft hem zo geleverd aan de eerste eigenaar.
De boost druk is nauwelijks af te lezen, bij +/- 5000 rpm zakt de druk gelijk de curve op de uitdraai.
Voor zover ik kan zien is de uitlaat nog origineel.
Ik heb de Rotrex laten draaien tot 4000 rpm zonder inlaat pijp/filter en er is niets alarmerends te zien of te horen, alleen dat rare irritante bijgeluid bij gas minderen onder de +/- 4000 rpm, klinkt als Tsie..Tsie..Tsie..Tsie en de frequentie is vergelijkbaar met een fout zuigertje van een 4 cilindertje.
Groeten, Henk.
Re: Surge
Misschien een rare vraag :roll: :wink: heb je geen garantie?
RollatorGT
Re: Surge
Helemaal geen rare vraag maar ik heb gekocht zonder garantie.
Blijft de vraag, de dealer bood hem aan (ook op internet) met: getuned Autodelta 350 Pk !!!!
De dealer heeft dus duidelijk niet geleverd wat hij claimde en aanbood.
Groeten, Henk.
