Fluitend geluid
Fluitend geluid
Sinds een goeie week hoor ik een heel hoog fluitend geluid bij draaiende motor.
Geen verandering bij gasgeven, rijden of stilstaan in neutraal.
Zoals een radio in de auto vroeger soms door door de boxen kon klinken bij een slechte massa, maar dan altijd op dezelfde hoge toon.
Dacht eerst ook dat het dat was, maar nu radio afgezet en geluid blijft.
Ook rond 2000 toeren, in elke versnelling een 'hooeee' geluidje, zoals de wind door een kier in de verte blaast.
Dit is wel enkel in versnelling en ook alleen rond die 2000 toeren...
Iemand een idee?
Brandstofpomp voor het eerste?
Iemand een idee?
Re: Fluitend geluid
En nee Tibby, het is niet mijn motor die om een turbooo smeekt...
- timmyboy55
Re: Fluitend geluid
Distributie ketting? multiriem? Ik heb ook een lichte hoge frequentie pieptoon van de elektra
- gertje
Re: Fluitend geluid
Dacht ook de wiii voor meer powerWinspeed schreef:En nee Tibby, het is niet mijn motor die om een turbooo smeekt...
Maak even de multi riem eens beetje nat en is de Wii er nog is het dat niet
Kan altijd zijn dat er toch storing door de boxen komt. Om de 2.4 te plaatsen is de alternator aangepast en zit er geen ontstoorder meer in.
Re: Fluitend geluid
Merci mannen. Ga eens googlen waar da beest zit dat ik dan nat moet maken?
Kan er nog piepgeluid door de boxen komen als de radio afstaat?
Re: Fluitend geluid
Re: Fluitend geluid
Langst onder is het makkelijkst. (diffuser eraf, of wiel rechts achter eraf.Winspeed schreef:Merci mannen. Ga eens googlen waar da beest zit dat ik dan nat moet maken?![]()
Re: Fluitend geluid
Re: Fluitend geluid
Oei nog ni zo gemakkelijk dus...Smiley schreef:Langst onder is het makkelijkst. (diffuser eraf, of wiel rechts achter eraf.Winspeed schreef:Merci mannen. Ga eens googlen waar da beest zit dat ik dan nat moet maken?![]()
Kan ik er langs boven niet beetje water op gieten?
Re: Fluitend geluid
Water op je dynamo gieten. Wat een goed plan..........
Re: Fluitend geluid
Niet dus...
Zo zie je maar hoever mijn technische kennis gaat hé...
Re: Fluitend geluid
Winspeed schreef:Merci mannen. Ga eens googlen waar da beest zit dat ik dan nat moet maken.....
Hierzo....
Je gaat idd. nog wel even een piepend geluid horen erna
- timmyboy55
Re: Fluitend geluid
Oh dat heb ik dan ook, is er een manier om dit op te lossen? Wil namelijk geen storing via mn speakers hebben.gertje schreef:Dacht ook de wiii voor meer powerWinspeed schreef:En nee Tibby, het is niet mijn motor die om een turbooo smeekt...![]()
Re: Fluitend geluid
Die ontstoorder mag je niet weglaten. Gegarandeerd dat je gepiep in je speakers hebt. Gewoon met wat kabels verlengen en op een andere plaats hangen.
https://www.verboom.net/projects/speeds ... index.html
