BlueDemon Awakens
timmyboy55
Re: BlueDemon Awakens
Bericht door timmyboy55 »
De "Bluedemon" draait nu sinds de laatste aanpassingen super betrouwbaar en heeft mij nog geen enkele keer met pannen laten staan! Positief dus, genoeg Kilometers gedraait om te zeggen dat het geslaagd is.
Ben net nog eventjes een rondje gaan rijden, en zelf achter het stuur blijft het gewoon echt eng. geen enkele verlies aan tractie, maar puur de acceleratie is groter dan ik van een auto ooit heb meegemaakt, en dan is het nog mijn eigen auto ook. en met dat gevoel kan ik zeer tevreden zijn haha, verveelt mooi niet zo!
Echter zijn er nog wel enkele tweaks die ik van de winter wil doorvoeren zoals:
- Versterkte Drijfstangen die per stuk 200 PK kunnen houden. (Ik moet nog even uitzoeken wat daarna de zwakste schakel is, ik meen dat het 340 pk was waar de zuigers kapot door gingen??) dan zou ik dus op een vermogen van 320/330 pk willen uitkomen, als ik dat uberhaupt nodig vind, maar de potentie voor is natuurlijk leuk!
- Nieuw turbo spruitstuk waardoor de turbo hoger komt te zitten (huidige spruitstuk heeft een klein gaatje waardoor de computer denkt dat hij te arm loopt, ik kan nu dus ook niet verder tunen).
- Kijken of het mogelijk is om een externe wastegate te plaatsen aangezien ik last heb van Boost Creep, dit betekend dat mijn max druk ingesteld staat op 0.6 bar, maar dat deze vanaf 4000 rpm tot limiter toch begint op te lopen tot aan 0.79 bar. dit verklaard ook mijn radicale vermogensgrafiek die je ook terugvoelt in de auto. na 4000 rpm begint hij steeds harder te accelereren tot de limiter.
- Olie retour zodanig krijgen dat deze recht naar beneden mijn blok in gaat (nu is de constructie met een bocht omhoog waardoor er geen vrije flow is, turbo lekt dus olie heel sporadisch).
- Kofferbak bekleden met thermische bescherming zodat mijn bagageruimte niet verbrand. liefst vanaf beide kanten als dat mogelijk is. dus ook een zelfgemaakte hitteschild over het spruitstuk heen zodat er zo min mogelijk warmte kan doorstralen.
Dit wil ik bereiken door de bagageruimte aan de motorkant met Keramische stof matten te bekleden en daar overheen Gouden hitte tape te plakken (Hitte tape kan 450 graden aan, word dus spannend maar is brandverstragend. de keramische matten eronder kunnen 1300 graden aan en houden 86% van de hitte tegen).
Verder zijn de remmen al geupgrade waarvan ik ook nog later foto's van post met alle info!
Een turbosleeve was geen optie toch?
timmyboy55
Smiley schreef:Een turbosleeve was geen optie toch?
Bedoel je een Turbo blanket? deze zit er al op! Het probleem is de hitte van het spruitstuk :)
Is het oem spruitstuk hitteschild minus het onderstuk niet in vorm te rammen/forceren?
(Zo gebruik ik het op mijn tullett)
timmyboy55
Smiley schreef:Is het oem spruitstuk hitteschild minus het onderstuk niet in vorm te rammen/forceren?
Nee, steekt te ver uit en maakt altijd contact met het spruitstuk. dus hij raakt EN het spruistuk EN de bagageruimte hahaa... daar heb ik dus ook een brandplek door omdat ik het al geprobeerd had XD
Zircotec coating.
timmyboy55
aKra schreef:Zircotec coating.
Zit ik inderdaad ook over te denken, om mijn spruitstuk te laten coaten. Dat bedoel je toch? Ceramicoat ofzo. Wel peperduur.
Als bekleding naar de kofferbak goede ervaringen met:
http://elise-shop.com/technofibra1000-x ... 02326.html
Heel lage geleiding coefficent, dus is ook effectief als een 'gewone' warmteisolatie tegen hete lucht maar niet te dik.
+ evt. nog extra bij 'hotspots' er overheen:
http://elise-shop.com/technofibra-620-x ... 02328.html
Op zich ook goede ervaringen met meer traditioneel spul zoals de thermotec ThermoGuard-FR: https://www.thermotec.com/products/soun ... o-guard-fr
Dat heeft alleen wel wt straling-bescherming nodig en is wat dikker als Tecnofibra dus kan in krappe stukken wat te onhandig zijn.
Darnaast natuurlijk evt. nog een stralings-schild gevouwen uit Nimbus oid. om de turbo/spruitstuk ook de infrarood straling al wat te beperken. Even knutselen met een kartonnen mockup en dan een plaat nimbus knippen, vouwen en (pop)nagelen maar! ;)
timmyboy55
https://www.instagram.com/p/Ba4s1VphVSy/
Wel iets voor @Tibby haha
https://youtu.be/bJZPnxjiHWA
Meer zoiets zeker
timmyboy55
Haha dat moet Tibby erop zetten
Daan
Bericht door Daan »
Bij de bron aanpakken.. Ander spruitstuk lassen.
timmyboy55
Daan schreef:Bij de bron aanpakken.. Ander spruitstuk lassen.
Jup, gaat gebeuren... mijn maat wilt weer een ramhorn spruitstuk lassen maar dan een goeie.
Mijn gedachte was om juist net als jij Daan een super simpel spruitstuk te lassen en dus ook veel ruimte te creeeren voor heatshielding.
Punt van mijn maat was dat het simpele spruitstuk eerder spoelt maar snel doodslaat... Ramhorn spruistuk spoelt iets later op maar gaat veeeel langer door in de powerband..
Word dus even kijken wat we gaan doen!
timmyboy55 schreef:https://www.instagram.com/p/Ba4s1VphVSy/
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
zo zien we ze graag!!!!
Ik denk dat als Tibby die erop zet, we plofkip krijgen op de BBQ 2018 :yes:
