The Big Yellow, A116M0032 het grote (beruchte) gele relais.
Speedster4Fun
Re: The Big Yellow, het grote (beruchte) gele relais.
Professioneel bezig!
P.s. Joop, ik heb nog een spare werkend relais liggen, mocht je die tijdelijk nodig hebben.
Dank voor het aanbod Rob, ik houd het in gedachte.Speedster4Fun schreef:Professioneel bezig!
Als het even mee zit neemt Ries zaterdag 'nummer 1' van de productie voor me mee.
Allereerst top werk mannen! Zulke specialistische onderdelen zijn vaak de achilleshiel van auto's als ze ouder worden..
) maar zou het anders een idee zijn om dit relais evt. (optioneel) 'extern' te maken van de electronica en de functie met een normaal extern auto-relais te doen via een kabelboompje?
Natuurlijk past dat niet meer in die ene (gele) behuizing, maar het zou de electronica (die hopelijk een erg lang leven heeft) los koppelen van een eenvoudig te vervangen relais mocht die een keer de geest geven.
Ik weet hoe ellendig vaak die kleinere formaat (print)relais te vinden zijn. M'n alarmsysteem ooit voorzien van nieuwe en dat was al een drama om die te vinden..
(nu maar een 'new old stock' op de kop getikt
Gek idee, maarruh... Noem het 'thinking outside the box' (pun intended..Manta79 schreef:Grootste zoektocht was een vervanger voor het zwarte relais te vinden die 40A/12V kon schakelen en ook nog eens een beetje passend was.
- Manta79
Ik heb er ook aan gedacht. Pulsen zitten ook achter de stack en startknop ook voorin. De logica voorin en een gewoon relais achterin. Maar ik ben bang dat het te omslachtig word en praktisch gezien ziet iedereen liever een plug en play oplossing denk ik. En achterin vogelen met de draadbomen is ook niet ideaal.
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
"A je to !" #0047
Yep! Dat wordt ook de 'kracht' van dit 'Big Yellow' relais. Iedereen kan het simpel vervangen, je hebt er géén gereedschap voor nodig (alleen wanneer je er een afdekkapje overheen hebt wat met twee M6 boutjes vastzit) en je hoeft er zelfs niet eens twee rechterhanden voor te hebben!Manta79 schreef:praktisch gezien ziet iedereen liever een plug en play oplossing
Sterker nog...met één linkerhand is het binnen 30 seconden gefikst,
Ik zou dit zelfs kunnen!S. Gonzales schreef:Yep! Dat wordt ook de 'kracht' van dit 'Big Yellow' relais. Iedereen kan het simpel vervangen, je hebt er géén gereedschap voor nodig (alleen wanneer je er een afdekkapje overheen hebt wat met twee M6 boutjes vastzit) en je hoeft er zelfs niet eens twee rechterhanden voor te hebben!Manta79 schreef:praktisch gezien ziet iedereen liever een plug en play oplossing
Misschien is je schakelprobleem dan opgelost Tibby
- Manta79
Bij deze de bevestiging dat het eerste model ook in 1x werkt !
Buurman is blij.
Buurman is blij.
"A je to !" #0047
Heeft buurman nog korting gekregen?
- Manta79
Haha, in het weekend gaat ie bij Joop in de auto. Nog even een mooi plaatje. Jij ook bedankt om een werkende versie uit te lenen, die komt naar je terug en Tim bedankt voor het prullenbakrelais.
"A je to !" #0047
Ben trots op Buurman
Zomaar 'even'
Lotus én GM overtroffen!
Een 'made in Holland' versie.
Zomaar 'even'
- kzentekik_et
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
- Manta79
Je zal hem krijgen ook
"A je to !" #0047
- sooike
Knap werk mannen!
