niet meer leverbare pakking
Speedster-Frank1969
Bericht door Speedster-Frank1969 »
Hallo beste leden,
Weet iemand of de pakkingen voor tussen de oliekoelerflens en oliefilter ergens te krijgen zijn, aftermarket.
dit is onderdeelnummer 9198195 welke niet meer leverbaar is bij opel.
Of heeft iemand de juiste afmetingen, en materiaalsoort, zodat ik deze ergens kan laten maken.
Groetjes ,
Frank Henssen.
Remy
Re: niet meer leverbare pakking
Bericht door Remy »
Probeer het is bij autovakmeester van Lopik in Hardinxveld Giessendam. Volgens mij hadden die die pakkingen laten maken en dus op voorraad. Gr. Remy
EXPLORE THE ROAD AHEAD
Speedster-Frank1969
Hallo Remy,
Bedankt voor jouw reactie,
groetjes , Frank
PM Gonzales hier even, die had er een voorraadje van liggen.
(zoekfunctie hier rechtsboven is erg handig...)
Speedster-Frank1969
Beste leden,
Ik ben op zoek naar EOM GM 9198195 dit is een vlakke pakking tussen oliekoelerflens en oliefilterhuis,
wat ik kan terugvinden zou conzales o ringen voor het oliefilterdeksel hebben liggen.
Als iemand Conzales persoonlijk kent, zou deze dan eens willen navragen of hij soms ook de pakkingen heeft.
Groetjes , Frank Henssen.
Speedster-Frank1969
Beste leden,
Bij het nog verder afspitten van het forum heb ik een bericht gezien dat TIM de o ringen voor de oliekoelerflens zou hebben liggen,
weet iemand hoe ik tim kan bereiken.
oem ga je niet meer vinden. Opperdepop.
Zowel in Duitsland als in de UK hebben ze aftermarket versies laten maken.
In de UK kun je bijvoorbeeld hier terecht:
https://www.facebook.com/commerce/produ ... 2114005270
Op het engelse forum zijn deze 2 heren ook leverancier:
http://www.vx220.org.uk/forums/user/23875-mat-jackson
http://www.vx220.org.uk/forums/user/24912-madmitch
En in Duitsland bijvoorbeeld hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-17114
Tim hier heeft ze een tijdje geimporteerd. Ping hem even of hij er nog heeft liggen.
https://www.speedsterclub.nl/forum/view ... =13&t=7459
Als je erop zoekt in ebay, kom je er wel meer tegen.
Deze 2 kun je beter vermijden. Kopers hebben aangegeven dat ze lekten.
Zorg ook dat bij de installatie de dop er ook af gedaan is zodat het geheel weer met de juiste NM word aangedraaid.
Speedster-Frank1969
Heren bedankt voor de snelle reactie,
heb de pakkingen inderdaad gevonden in duitsland ebay,
Dan kan ik de filter monteren zoals het hoort, met het juist aanhaalmoment
Groetjes Frank
Hallo Frank,
De O ringen (voor de oliefilterdop) heb ik gewoon in voorraad hoor. Even een pm naar mij en het komt goed. Is hier genoeg over te vinden dacht ik.
Maar ik begreep dat je sandwich ringen nodig hebt en die levert Tim, kennelijk heeft hij het druk en zijn voorraad is vermoedelijk niet meer op peil.
HenkGe
Bericht door HenkGe »
Beste leden,
Ik ben op zoek naar EOM GM 9198195 dit is een vlakke pakking tussen oliekoelerflens en oliefilter huis.
Wie kan me helpen hieraan te komen.
Met vriendelijke groet,
Henk Geelhuijsen
Gonzales had deze vroeger in stock nu ook nietmeer. In de Uk worden deze nagemaakt (wel kijken welke je juist koopt), maar met de brexit is het iets moeilijker om eraan te komen.
Kan niet direct een link vinden.
Als je de olie wissel doet, haal de dop uit elkaar zet het terug ineen met de juiste aanhaalt momenten. Doe een nieuwe rubber pakking bij elke olie wissel en normaal heb je ze na volgende keer nietmeer nodig
De oem wordt niet meer gemaakt. Je bent afhankelijk van aftermarket versies.
Martin Arnet uit Duitsland levert zowel de 2 pakkingen als de juiste o-ring voor in de dop.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-5288
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-5288
Zijn dit goeie kwaliteit Smiley ?
Ik heb er ooit eens via dit forum gehad, maar dat ging niet helemaal lekker en toen de originele terug moeten plaatsen wat gelukkig nog ging.
Thanks,
Weet je nog van wie je ze had Duke?
